查看: 7933|回复: 27
我有一个疑问。同用13009功率管的2个不同电源 一个是额定270W 一个却是额定180W而已
发表于 2011-6-30 10:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
             5年前 在报纸上看到2个达人通过改变电源里面的输出部分某些电阻 硬是把额定200W 的长城 鑫谷 航嘉 提高到额定230--270W 去 当时没留意 所以失去了
             今天遇到一个长城电源 用的是13009 功率管 用料非常好 但是却是额定180W而已 看起来都心酸  另外一个鑫谷电源 也是用13009功率管 但是功率却是上到额定250W ?
              由此疑问来了 为什么鑫谷的额定功率会高一点的呢?
发表于 2011-6-30 10:56:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
功率不只是13009一个决定.大电容啊,变压器啊都相关的.还是13009也分很多种的.
发表于 2011-6-30 11:02:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
2个电源的电容相比 还是长城那个好  2个电源的使用13009 都是同一家厂家生产的 只是标号不同  我尝试使用大的 13009 换上长城那个电源 还是额定180W 没变
你是用什么方法测出额定功率的?好奇得很.  发表于 2011-6-30 12:18
发表于 2011-6-30 11:33:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
ATX电源的功率主要是高频输出变压器决定的。
发表于 2011-6-30 13:15:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我用2个办法 第一 测电压 测电流  然后 电压*电流 =功率  (黄线 红线 所有线的相加)
方法2  先用鑫谷 直接带 双核 双光驱 双硬盘  8600GT  主机能正常工作  然后 换上 长城180W 电源  带不动 然后 换上大体格的13009  还是带不动  所以判断 功率没有变化  再用一个额定200W 的航嘉带 勉强能带动 再次判定 这个长城 功率就算变 也不会超过190W
这个方法忽略了很多因素,仅供参考。  发表于 2011-6-30 16:05
发表于 2011-6-30 13:16:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那我拆一个额定270W 电源的高频输出电压器过来 试试看~~
发表于 2011-6-30 13:31:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
长城的标的功率实在,很多牌子的电源功率虚标
发表于 2011-6-30 13:37:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
鑫谷 航嘉也不错 所以 这次我用的都是 牌子电源 来做比较~~
发表于 2011-6-30 13:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高频输出变压器决定的吧!出血者!不是很懂!在这期待高手指导!
发表于 2011-6-30 15:22:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
标签嘛,做山寨的都知道。呵呵!要出口的东西敢拿80W的标上180W,被查出赔的可不是一个180 W电源的钱。。。
发表于 2011-6-30 16:10:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
永夜の愿 发表于 2011-6-30 15:22
标签嘛,做山寨的都知道。呵呵!要出口的东西敢拿80W的标上180W,被查出赔的可不是一个180 W电源的钱。。。 ...
有点看不明白你说的~~~~~
发表于 2011-6-30 16:11:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天换了 个鑫谷的270W 的 高频变压器上去 还是木有效果 但是我把长城180W 那个变压器换鑫谷里 还是照样用~·
发表于 2011-6-30 16:16:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
13009是三极管,在早期ATX电源做开关管很常见。
由于场管相对于三极管具有很多优点,13009早已被淘汰。
ATX电源输出功率由什么决定,这样的命题对于维修者没什么意义。
发表于 2011-6-30 20:30:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
太深了,谈不懂啊
发表于 2011-6-30 21:01:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
A ...
更加看不懂了~~~
发表于 2011-6-30 21:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
决定功率的元件是多样的,要看晶体管的工作点,散热片体积,电路振荡频率等等,挺多的
发表于 2011-6-30 23:29:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有的电源功率标称值都是不准确的,,抓住了用户的心里,总是往大了标,,
发表于 2011-7-1 00:17:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要理解三极管的功率是指什么,应该是指它稳定安全工作时所能承受的功率这样理解吧.并不是说它能提供多大的功率,它并不是创造了能量的那个东东.所以不必要究着13009来看整个电源的额定功率.
个人理解.
发表于 2011-7-1 09:22:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
赛门鉄客 发表于 2011-6-30 21:01
更加看不懂了~~~
三极管做为开关管有很多缺点,早已被场管取代
发表于 2011-7-1 20:46:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有办法 硬改 这个电源 的额定大一点嘛?
