楼主: 赛门鉄客
我有一个疑问。同用13009功率管的2个不同电源 一个是额定270W 一个却是额定180W而已
发表于 2011-7-1 20:46:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有办法 硬改 这个电源 的额定大一点嘛?
发表于 2011-7-2 07:03:58 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
开关管的选择都是留有余量的,这没有什么好奇怪的。
发表于 2011-7-14 13:38:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源是有过载保护电路的,可能长城的设计比较保守,保护电路检测到总功率超过180W了,就保护了。
开关电源的功率是与很多东西有关的。高频变压器、工作频率、开关管、电路都有关的。
你这样比较是无意义的。
就好比同一个白炽灯,额定50W,
你把电压提升了10%,它变成了55W的了,但不一定烧坏,但寿命可能会缩短(注意是可能)
你把电压降了10%,他变成了45W的,虽然亮度低点,也能工作。
发表于 2011-7-14 13:43:14 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看了真是茅塞顿开
发表于 2011-7-14 14:01:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有碰到过。
发表于 2011-7-14 14:22:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有点明白了~~~~~~
发表于 2011-7-15 20:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直都在用航嘉,全汉。FSP 没有 办法。我是做联想品牌机的。。联想都用这三。用习惯了。拿其它电源感觉轻飘飘的。。
发表于 2011-7-15 23:13:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
N年前我还为街边买到的标称输出功率为300WX2的收音机感到惊异,自己学电子的怎么看也耗不了那么多电能吧,结果一拆开,万用表一测什么都明白了。那几个字千万别当成是300瓦。当它是序列号或型号就行了。
发表于 2011-7-16 11:48:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关电源相比线性电源主要就是提高了效率,线性电源的原理就是必须在调整管消耗一定功率才能实现稳压,而开关电源理论上主晶体管工作在开关状态,在理想状态下开关管是没有功率损耗的。所以在理想状态下开关管对电源输出功率是没有影响的,当然实际上开关管的基极驱动波形,开关管的开关速度都不可能做到理想,所以在开关管上还是会有一定的功率损耗。开关电源中影响功率的因素主要是磁芯片的体积,磁芯体积越大能传输的功率越大,在同等体积下还与材料磁特性,磁芯工作方式,磁芯工作频率有关,高压侧的电容对功率影响很小,它对次级纹波有很大影响。要想提高开关电源功率可行的方法是1、替换大磁芯、2、提高磁芯工作频率3、提高次级整流管容量,4更换高速功率管
