查看: 8468|回复: 12
三星R467开机电流0.35安不动
发表于 2011-6-29 21:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天一客户送来的三星R467机子,说不能开机,接过来后插上稳压维修电源,开机电流停在0.35安就不动了,折机后,看见主板板号是BA41-01129A  1.0版,开机还是一样,但当用手摸南桥晶振旁边的电容或碰触一下晶振,电流就会上升到1.17安的时候就不动了,屏上已没有任何显示,测量整机各系统供电都正常,复位信号以正常,CPU,显卡  桥芯片温度以正常,经过分析,既然用手碰触晶振等元件电流能够上升到1.1安(R467在不上电池,正常工作电流以就在一安左右)硬件坏的可能性不大,就本作先软后硬的维修原则,就在本论坛上下载了一个R467 BIOS文件,用编程器刷上开机,这几件电流一路跳变,当在1.1安的时候,三星的LOGO画面就出来了,然后装上硬盘开机,启动系统,一切正常OK了。
又积累了  发表于 2011-6-29 22:11
发表于 2011-6-29 22:22:00 | 只看该作者 �
刷BIOS解决三星的机器的故障我碰到的很少很少
发表于 2011-6-29 22:52:53 | 只看该作者 �
很好经验,也积累了。这板跟R469好像一样?
发表于 2011-6-30 09:32:08 | 只看该作者 �
LZ能传下BIOS吗  LZ能说说为什么会想到刷bios啊
发表于 2011-6-30 09:53:01 | 只看该作者 �
你在传个BIOS就更好了啊
发表于 2011-6-30 17:13:07 | 只看该作者 �
那BIOS文件我就在论坛里面下载的啊,那又好几个,1.0   2.0板都行,我都试了的
发表于 2011-6-30 23:50:53 | 只看该作者 �
什么都对 就刷下老B
发表于 2011-7-1 00:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这档子好事就没碰到
发表于 2011-7-1 10:10:36 | 只看该作者 �
厉害!学习了,希望我以后碰到的也这样!呵呵
发表于 2011-7-1 15:13:30 | 只看该作者 �
BIOS编程器 一般好多钱的就可以啊 ,看到你们刷BIOS都好了 ,心里有点痒痒的 。
发表于 2011-7-1 15:36:43 | 只看该作者 �
又是刷BIOS,{:soso__6125171687757673729_2:}我还没编程器
发表于 2011-7-1 15:42:06 | 只看该作者 �
太神奇了吧这。。。这样也行
发表于 2011-7-1 17:16:32 | 只看该作者 �
这个不是神奇哦,现在很多的新型笔记本BIOS故障就占很大比例的
