查看: 4998|回复: 15
航嘉hk400-55ap冷静王通电跳闸
发表于 2011-6-29 20:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
保险电容没有问题 我现在还不专业 还望高手们指点 谢谢
发表于 2011-6-30 09:41:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看到有鼓包、漏液的电容先换掉。
发表于 2011-6-30 14:18:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2011-6-30 14:21:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道是不是大电容的均压电阻 一般 100K  150K
发表于 2011-6-30 18:49:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不象均压电阻,倒象是连着驱动变压器和主开关管G极的。
楼主可跑线一看,如果是这个位置的,可两个相同的,40Ω左右的换,应该没问题。
个人菜见,如果有误,请高手指正。
发表于 2011-6-30 21:59:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
通电跳闸说明严重过流或者短路,300V滤波电容短路了,查桥开关管等烧了没有
发表于 2011-6-30 22:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先查高压部分,整流管,电容,压敏电阻····肯定有短路或严重漏电
发表于 2011-6-30 23:36:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢各位的意见  现在换啦个电容和两个电阻不跳闸啦 就是短路绿色没有反应 不知问题所在 还望各位给点意见 谢谢
就在10分钟前 大滤波电容冒烟啦 很热
发表于 2011-7-2 08:12:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般烧成这样了.我都不太愿意修了,主要是怕修好后绝缘不过关.
发表于 2011-7-2 19:47:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接不启动,如果5VSB、绿线正常的话测741、946推动管,一般是这个问题
发表于 2011-7-12 20:55:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
烧成这样 没必要修了 修好了 也难保状态如何
发表于 2011-7-13 23:34:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源不好修
发表于 2011-7-14 11:10:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
那两个电阻是启动电阻,具体作用上百度。
桥有可能坏了,有交流电到电容上了。后面短路不至于电容不行。
发表于 2011-7-14 13:19:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换上大电容后又冒烟,有以下几种可能:
1、新换的电容耐压值不够,再次烧掉
2、整流二极管击穿了,
3、分压电阻开路
你这个电源,宁肯跳匣,保险也不烧,真够可以的。
发表于 2011-7-14 13:49:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有可能是里面的电容坏了呢?
发表于 2011-7-15 13:25:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是以前让人修过,保险换成大的了。
