查看: 9004|回复: 19
【迅维维修总店】维修实录之DELL MINI10不上电维修
发表于 2011-6-29 19:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户送修一台DELL MINI10上网本,初测一下,故障是不上电,无待机电流。其实这种故障比较简单,无非是保护隔离没有过,或者是待机电压没有出来。
先拆机吧,量了一下保护隔离电路,嗯 ,不出所料,保护隔离没过,B+电压没有出来,这块主板是仁宝的LA-5091P,估计是点火回路没有点火成功。但量测PU1发出的PACIN和ACIN都是正常的,这两个信号正常了就证明点火已经成功了,看来需要转换一下思路。
量了一下保护隔离部分的两个P管,G极的驱动电压为18.5V,这么高的电压,P管是不会导通的。看电路图查驱动电压的来源,发现是充放电IC BQ24751的第四脚ACDRV#发出的。判断为BQ24751的工作条件没有满足。于是对BQ24751周边电路进行量测。
通常情况下来说,充放电电路是比较简单的,BQ24751接到了28脚的PVCC工作电压和ADDET适配器检测信号以后,就应该输出ACDRV#了。但量测PVCC是18.9V,ADDET是2.65V,都是正常的,看来可能是BQ24751坏掉了,从料板上找了一个BQ24751换上,故障依旧,看来没有那么的简单,再重新对周边电路一项一项的检测。
当量到OVPSET这个信号的时候,有点异常,从电路图上看,OVPSET和ACDET一样的电路,都是由18.9V的电压通过一个340K和一个54.9K的电阻组成的分压电路来提供的,而ACDET是2.65V,可OVPSET却是3.1V,嗯 ,这是不正常的。应该是分压电路出了问题,在主板上将PR26和PR31这两颗电阻移位(这么做有两个原因,1,电阻在线量测的阻值是不准确的,2,0402的电阻太小了,直接拿下来测很容易弄飞,所以就把电阻移了个位,让电阻一边连在焊盘上,另一边悬空,这样既容易测量,又不会影响精确度)用万用表量测PR31无问题,54.9K,而量测PR26的时候,有了一个惊奇的发现,电阻的阻值比电路图上的要小,只有300K左右,乖乖,电阻变小的事情还真是第一次遇到过,有点让我无法相信,我宁愿相信是工厂打料的时候上错料了,可上错料了为什么用了这么长时间以后才有故障的呢?这就无从而知了,正好刚才那片主板也是用的BQ24751的充放电IC,在焊盘上跑 了一下线路,找到340K的电阻,换上以后,电流变为0.03,保护隔离电路的驱动电压为12V多些。此板修复。
后来查了一下BQ24571的开发文档,发现关于OVPSET有一段话“disables charge and acdrv when OVPSET>3.1V"看来这就是此主板故障原因所在了。
听人说扬老师一天都能修出7个笔记本,这个对他来说小儿科  发表于 2011-7-24 14:03
参与人数 8下载分 +66 收起 理由
黑客技术 + 10 老大你很给力呀
serveridea77 + 5 赞一个!
合成科技 + 10 神马都是浮云
凤城 + 2 路过..
大只佬 + 10 不懂笔记本,支持一下!
王凡林 + 8 很给力!
月饼 + 1 神马都是浮云
liu13403327758 + 20 很给力!
发表于 2011-6-29 19:47:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种问题也能遇到。哈哈
以前修机器偶尔懒的时候就在线测量 如果阻值不偏大就不管了。 如果照这样修估计这本子就很难修出来了 况且阻值差的不是太多
可能在维修中也有一部分类似的吧 只不过是不细心 没查出来而已。
发表于 2011-6-29 20:25:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杨老师,早点看到你这帖子,我那个4736说不定就有救了
发表于 2011-6-29 20:34:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这种境界 只有顶礼膜拜的份了
发表于 2011-6-29 20:46:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
找了图纸对比后,说的简单易懂。简单的解决,代表着深厚的功夫。没看到图纸还不知道所云。
BQ24751.pdf (1.5 MB, 下载次数: 25)
这个图纸是DELL MINI10图纸吗?  发表于 2011-6-30 17:06
发表于 2011-6-29 21:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的很清楚,思路清晰,楼主很细心,有图在手果然事半功倍。
看你的贴是种享受。
发表于 2011-6-29 21:49:07 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
电阻阻值自然变小的比较少见,进水的比较多,楼主真是细心啊
发表于 2011-6-29 22:08:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都像你这么细心的修板,我想没有修不好的机子,向你学习,慢慢的一步一步来
发表于 2011-6-29 23:12:35 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
电阻变小的情况太低了。。 修电脑的没几个人可以碰到这样的现象
发表于 2011-6-29 23:23:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又复习仁宝点火了。呵呵。不过还没有碰过电阻变小的呢。
发表于 2011-6-29 23:30:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
阻值变小,这个是精密电阻。杨工很细心
发表于 2011-6-29 23:56:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电阻变小的。见过好几次了。呵呵一般都是受潮引起~
你还真用心看啊。要是我,估计就认为高电平不管它了。哈哈居然能发现2个分压电阻都阻值一样!细心!
发表于 2011-6-30 00:07:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
真是细心,,修的 太精彩了。。希望多发这种帖子。。。
发表于 2011-6-30 13:14:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
只听说过电阻变小的事,说是受腐蚀性能不良。今天印象深了。
发表于 2011-6-30 13:41:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看来这路分压的要求电阻的精确性高啊
发表于 2011-6-30 13:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电阻变小的真的没怎么碰到到!在这学习了!
发表于 2011-6-30 14:53:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分析独到,你是怎么想到OVPSET这个信号的?文档是讲大于3.1V就关闭充电然后打开AC信号。
发表于 2011-6-30 17:04:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
老大你修本本号轻松啊,我还得学习啊。
发表于 2011-7-18 23:09:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这么小的地方都能修得出来,太强了。
发表于 2011-7-18 23:21:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害,步步为赢,帖子质量很高,修的又快又好!要多看几遍,谢谢分享!!!
PS 爱疯拍出来的效果就是好啊!
