查看: 3919|回复: 7
联想L-I848M不工作
发表于 2011-6-29 18:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一张联想L-I848M 没有CPU供电,电源蕊片是ISL6565 查工作条件都有了,不什么问题,会不会是通病呢
发表于 2011-6-29 19:03:32 | 只看该作者 �
你先换个芯片在试试
发表于 2011-6-29 19:29:04 | 只看该作者 �
没有CPU供电 你先查内存北桥供电 在查电源管理的开启脚
发表于 2011-6-29 19:51:30 | 只看该作者 �
按时序供电来(比如内存没有供电,桥是不会有供电的,桥供电没有就没有VTT。。。)
发表于 2011-6-29 21:50:54 | 只看该作者 �
先换个电源芯片试一下吧 ISL6565
发表于 2011-6-29 22:02:29 | 只看该作者 �
还是老老实实按上电时序来吧。
发表于 2011-6-30 09:20:41 | 只看该作者 �
6565坏得很多是没错 最好是按时序来修 内存的电压出来了没有 有的板内存电压没出来VCORE电压也就没有
发表于 2011-6-30 09:24:38 | 只看该作者 �
现查内存,桥供电  都出了 再说CPU    如果都出的话!   建议你换个ISL6566试试!
