查看: 2848|回复: 6
华硕P4BP-MX/S主板不跑码故障求助
发表于 2011-6-29 18:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一华硕865主板上诊断卡后卡上灯全亮不跑码,上478假负载测量CPU各项电压正常内存供电一个3.2V一个2.5V  开机后几秒手摸南桥非常烫手,CPU也很热不知道哪里故障求解决思路或有图纸的请帮忙上传一份,谢谢
发表于 2011-6-29 19:01:58 | 只看该作者 �
烫手南桥问题,做南桥吧,
发表于 2011-6-29 19:18:34 | 只看该作者 �
有人说南桥烫手是因为AGP供电管短路可我找不到这个管子的位置在哪里谁可以指点一下
就是北桥供电  发表于 2011-6-29 19:54
发表于 2011-6-29 19:20:20 | 只看该作者 �
那个管子一般在显卡插槽和PCI槽中间
发表于 2011-6-29 20:12:54 | 只看该作者 �
南桥烫未必是南桥的问题!!
发表于 2011-6-29 20:19:14 | 只看该作者 �
有可能是供电不足也会有这样的问题的
发表于 2011-6-29 21:19:57 | 只看该作者 �
查南北桥供电,如正常。去网卡芯片,再者就是换桥吧
