查看: 9217|回复: 28
台式电脑,关机以后,BIOSS清零了,主板电池是好的,求解?
发表于 2011-6-29 13:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到1个主机,每次关机后再开机 ,就必须按F1进BIOSS设置(BIOSS清零)。日期什么的,都清零了。
但是电池是好的。。。电池跳线也没差错!求解?
是BIOS 不是BIOSS吧  发表于 2011-8-18 22:23
发表于 2011-6-29 13:51:47 | 只看该作者 �
CMOS电路有问题么?
发表于 2011-6-29 13:57:25 | 只看该作者 �
没有检测,是客人的机器。。
主机平时都正常。。。就是开机的时候要按F1,设置BIOSS。。。。
电池是好的。。。电池跳线也没错
发表于 2011-6-29 14:07:50 | 只看该作者 �
有时候电池下面主板上接触面氧化也会造成不保存, 你用铁片什么 的刮一下试试
发表于 2011-6-29 19:21:33 | 只看该作者 �
开机出F1设置BIOSS呀!
发表于 2011-6-29 19:37:52 | 只看该作者 �
和电池接触点氧化,或 CMOS电路有问题
发表于 2011-6-29 20:35:35 | 只看该作者 �
   可能电池座也有问题
发表于 2011-6-29 21:03:33 | 只看该作者 �
如果你没有断交流电。还是一关机就清零。为bios。如果断了 就是coms电路
发表于 2011-6-30 16:30:10 | 只看该作者 �
LZ说的对,看是否完全切断电源
发表于 2011-6-30 17:24:14 | 只看该作者 �
好好学习下……
发表于 2011-7-8 11:35:55 | 只看该作者 �
不是super IC就是南桥的问题
发表于 2011-7-8 11:39:31 | 只看该作者 �
CMOS电路出了问题。我自己用的那台机子也是这样
发表于 2011-7-8 17:02:45 | 只看该作者 �
又学到 了点{:soso_e100:}
发表于 2011-7-8 19:16:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-8 19:25:13 | 只看该作者 �
coms电路故障,一般换个电池座就好了,
发表于 2011-7-8 19:36:37 | 只看该作者 �
还有一种情况是电池虚电了。
也就是你测电池有电压,这个电压值还可以的,实际上这电池已经不能使用了,没有多少电流了,不耐用。
发表于 2011-7-8 19:44:12 | 只看该作者 �
电池像是接触不好,万用表测线路是否开路
发表于 2011-7-8 20:48:54 | 只看该作者 �
先换个电池座,不行就是南桥的问题了
发表于 2011-7-8 23:04:21 | 只看该作者 �
如果插着电源重启cmos还不保存,100%是南桥出问题了
发表于 2011-7-9 00:58:55 | 只看该作者 �
我也遇见过这样的情况!
