查看: 2925|回复: 7
[内存维修]
这张8600GT真搞不定了
发表于 2011-6-29 12:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一张影驰魔灵8600开机报警,检测不到显卡。先量主电压正常,显存电压也正常,其它电压都正常,反复清理金手指,不行。
量RGB和金手指正反阻值都正常,加焊后还是不行。上PCI显卡,用nvflash -c查看,可以检测到GPU核心。但检测不到bios,于是刷BIOS,刷不进。nvflash ***.rom后 没有反应。这块显卡用的是双BIOS,我把二个BIOS芯片焊下,测电阻,第3脚有点低才300.电压第6脚不正常为3.3伏。应该正常的是0.5伏左右。换了块好芯片的,还是一样。
发表于 2011-6-29 12:12:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
BIOS芯片是sst25vf512最常见的那种
发表于 2011-6-29 12:39:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你应该用NVFLASH ***.ROM -4 -5 -6 试试,BIOS芯片不是容易坏的东西,坏的都是程序!!
发表于 2011-6-29 12:47:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到过,是核心坏了,是能检测到,但其实核心已经坏了,换核心就会好了~~~~
发表于 2011-6-29 12:49:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-6-29 12:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是维修比较爽快啊  一般找出问题更换就好了 这也就是所谓的维修情结
发表于 2011-6-29 12:51:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
GPU太容易坏了啊,有好多显卡都是GPU对地阻值为0,要么就是RGB输出以地阻值很低
发表于 2011-6-29 13:25:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好像没有人去看看显卡插槽个行哦
