查看: 2234|回复: 17
IBMX300屏显不正常求助中
发表于 2011-6-29 10:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
IBMX300 965集成小北桥 外接正常 接内屏也有显示 只是屏幕发白 正常底色是黑的 这个机器底色发白 但是图像都有 进系统后字迹
稍稍有些花 我指的不是屏幕花 就是字迹看着像一个一个小点组成的那样 屏是和高压板一体的薄屏 很贵1000多已经换了 屏线也换了 还不行 主板屏线接口也加焊过没问题 测高压的几组供电也都有  看看那位大侠修过一样的故障 谢谢了 。。。
发表于 2011-6-29 10:40:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这应该是屏的问题吧
发表于 2011-6-29 10:46:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏的问题大点
发表于 2011-6-29 10:49:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先容易的搞。换屏线试试
发表于 2011-6-29 10:52:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换过屏看看
发表于 2011-6-29 10:56:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
屏 和屏线都是找上家发过来的 都换了 还是老问题的 这个屏到家1200
发表于 2011-6-29 10:59:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有板就代换确认一下
发表于 2011-6-29 11:03:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
恩· 不行就发个主板换下试试 到时把结果告诉大家
发表于 2011-6-29 11:07:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看屏线的接口 有没有问题
发表于 2011-6-29 11:19:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
个人认为还是屏线或者接口可能性大点,静等楼主结果。
发表于 2011-6-29 11:21:25 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
把屏和屏线一起拿下来,在屏线上量阻值看看有没有异常 的
发表于 2011-6-29 13:16:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你为什么不试试内存呢?
发表于 2011-6-29 13:43:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡的问题可能性大
发表于 2011-6-29 14:00:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一般是屏线问题
发表于 2011-6-29 15:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没遇到过这种问题,你屏和屏线都换过了。那就只有主板上的问题了。不知是独显还是集显。量一下主板上的8组信号呢。
发表于 2011-6-29 15:48:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先把屏先两端的接口好好处理一下,方便的话刷一下BIOS试试。
发表于 2011-6-29 15:56:38 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
既然屏试过了,屏线有没有试,这两个没问题肯定是主板了啊
发表于 2011-7-3 11:13:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
最后的结果出来了 还是屏线的事 又发了一根屏线好了 头一次发的屏线也是坏了 哎。。。。。
