查看: 2656|回复: 17
IBMT43无待机电流!!
发表于 2011-6-28 21:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这个机器是今天用的好好的,第二天就不开机了,连待机电流都没有!!!有高手知道这是什么问题吧??
发表于 2011-6-28 22:03:52 | 只看该作者 �
那就按没有待机的情况修呗!
发表于 2011-6-28 22:11:23 | 只看该作者 �
最好把你检测过的地方详细说出来,这样大家才好帮助你啊。
发表于 2011-6-28 22:26:24 | 只看该作者 �
LZ还不会修吧  这样说也太那个了吧     详细情况写清楚点
发表于 2011-6-28 22:27:02 | 只看该作者 �
先修待机3V 5V
发表于 2011-6-28 22:49:39 | 只看该作者 �
大姐  你这样 神也帮不了你     说的太少了
发表于 2011-6-28 22:54:26 | 只看该作者 �
查待机电压  3.3v
发表于 2011-6-28 23:13:08 | 只看该作者 �
   3 5V的电容,MAX1901 ,TB62506,PMH4这些都换过还是不行啊????
发表于 2011-6-28 23:40:49 | 只看该作者 �
有没有3 5V待机呀?
发表于 2011-6-29 00:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-29 00:14:09 | 只看该作者 �
先按通病修,换3v 5v电容
发表于 2011-6-29 00:17:05 | 只看该作者 �
没待机就修待机咯.对吧 先拆了 量测一下,也有可能是适配器坏了呢.呵呵 拆之前确定好
发表于 2011-6-29 13:20:19 | 只看该作者 �
你们都在说什么的,连3SW,+5VL都不查,就查到了3M,5M?时序都没查过啊
正是我想说的  发表于 2011-6-29 13:42
发表于 2011-6-29 13:53:22 | 只看该作者 �
按没有待机修,先查公共点,和隔离保护这块先。
发表于 2011-6-29 13:56:11 | 只看该作者 �
看看适配器坏没坏 不会修就找专业的店方休吧 别把故障扩大了 就麻烦了
发表于 2011-6-29 14:31:58 | 只看该作者 �
你可以看看在开机的瞬间,3M 5M是否出来  看看是不是保护了
发表于 2011-6-29 15:11:17 | 只看该作者 �
高手怎么都不出来指点下啊   呵呵   期待中
发表于 2011-6-29 15:23:55 | 只看该作者 �
先测公共点的电压,然后是MAX1901的工作条件,对照图纸按照时序慢慢查。
