查看: 3156|回复: 4
三星R428 网卡问题 接网线没反应
发表于 2011-6-28 20:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428  网卡问题
网卡接口 坐标J503  1.2.3.6脚通往 网络变压器 BX+16.BX-15.TX+10.TX-9
网络变压器 坐标LT500 2脚3脚有个 2.5V供电 是由网卡 坐标 U507 1脚产生而来 的2.5V供电
本机器 三星R428  客户送来时 能进系统的机器  就是网卡 接网线没反应 而图标打叉 没认到有接网线存在
首先 我差了 网络变压器 用示波器打波形  觉得都波形 但一直打 会出现杂波  接着查了 网络变压器的供电2.5V供电  发现 2个脚 一个2.5V 一个只有1.3V左右   觉得不对    换了 网络变压器  结果还是一样的故障
接着  2.5V 是由网卡本身 供给  网卡工作条件也正常  2.5V也有发出  但摸了一下网卡IC 发热特别大  结果换了网卡 IC      一切正常    网卡IC型号是88E8040
发表于 2011-6-28 20:59:01 | 只看该作者 �
这种问题一般都是直接换IC
发表于 2011-6-28 21:10:02 | 只看该作者 �
这个IC易坏
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-28 21:26:07 | 只看该作者 �
给你个思路参考下:首先看下一那个网卡接口有没有问题,希望你知道哪几个线是相通的:然后跑线路各点到网桥,两个直到,两个经电阻到,最后不行就换个网卡试试!因为可以装上驱动,所以不建议先搞网卡
发表于 2011-7-19 22:13:58 | 只看该作者 �
会有网络变压器没坏,网卡芯片坏的现象吗?只针对雷击的机子
