查看: 4826|回复: 35
[笔记本]
三天三夜修好一台联想SL400不定时掉电
发表于 2011-6-28 20:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想SL400的机子,顾客反映使用半小时左右会掉电关机,重新开机又可正常一会。我接下来放在一边开着电影来试机,一个上午过去了,没出现任何问题,电流温度等都正常。打电话问顾客不是不只出现了一次故障,顾客说这一个月来都是如此,上网不到半小时就关机了,或者玩小游戏都会关机。我上网玩玩吧,看看是不是如顾客说的那样。结果不到二十分钟就关机了。重新开可以开,想试试玩游戏看看,装了个植物大战僵尸,才玩了不到一关就掉电了。拆板出来加在台面上,开机开游戏,边测各供电,发现各路主供电正常,CPU温度也不高。用力摇打板也没有关机。一时间没有了头绪,既不是电压不稳也不是过热,真的不知从何下手了。把各电源IC全部加焊,再试还是掉电。而且掉电的时间说不准,有时十来分钟,有时三四十分钟,反正玩游戏掉电就快,电流也不好,用电源或电池都如此。心想这个问题不是温度保护电路有问题就是桥虚了。测温控ICU5002,各脚电压正常,那就先做桥吧。把桥和CPU座都做了,还是用一会会掉电,时间却过去了两天。今天第三天了,心想今天再不修好他,就不修了。虚焊问题排除,那只能又从温控下手了。重新分板U5002,6脚是去SB的,控制SB关断SUS所有电压,4脚是去3V5V电源的,控制关断3、5V电压,都是低电平有效,现在测得都为3。3V,但是这时机器也是正常的,所以说现在测的电压也没多大意义。先把6脚挑起来,用一个1K的电阻接了一个3V去原电路,开机运得,玩了半个小时游戏还不掉电,以为是这里的问题了。可是再过了十几分钟又掉电了。再把4脚挑起来接了个3V进原电路里,试到还是掉电。不过我此时坚信这个机的故障肯定是因为温度控制出了问题。分析一下电路,6脚直接到了SB,强加了3V给他还是掉电,应该就不关这一路的问题了,那么4脚是控制关3、5V的,那就按这一条路查下去吧。4脚先到Q5001,测一下Q5001的电压,发现D极电压不稳,有时3。5V有时却是5V,拆掉他测D极板上的电压还是会变。而这里的电压是由U6001提供的。测U6001的电压,发现5脚的电压也会变化。但是R6004上面的20V却是很正常的,烦了,直接换了个R6004和C6012,怕他们一个变值一个漏电。结果换上去还是一样会变。那看来只能是U6001坏了。手上没这个件,跑到同行那里从他料板上拆了一个回来装上去,结果打了两个多小时都正常了。到此终于修好他了。 sl400(集显).pdf (1.42 MB, 下载次数: 32)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员14603252元2022-11-6 21:11
 会员2021390.5元2022-1-26 13:57
 会员2468970.5元2020-3-17 19:04
 会员8444720.5元2018-11-20 11:38
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +110 收起 理由
辉哥笔记本维修 + 5
维大 + 10 为这精神加分
机械写轮眼 + 10 很给力!
yangzkun2015 + 5 SONY的跟你一样!温度到60就掉电。我直接把.
陈仁 + 5 赞一个!
二手烟幕弹 + 10
月饼 + 30
衡阳天河 + 5 很给力!
芯维qq + 5 神马都是浮云
不懂拒绝 + 10
本文由 会员61891 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-28 20:28:54 | 只看该作者 �
不是温度的掉电比较难修啊  花了3天3夜修好真的不简单啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:08
发表于 2011-6-28 23:20:08 | 只看该作者 �
似乎 和东芝M200的通病相似。。。
发表于 2011-6-29 09:19:27 | 只看该作者 �
上次帮一个客户修过这机器,过了几个月客户反应掉电的情况跟楼主差不多呢,可以借鉴一下。
发表于 2011-6-29 09:21:54 | 只看该作者 �
比我还能坚持,厉害!
发表于 2011-6-29 14:16:24 | 只看该作者 �
这个是挺不好查出
发表于 2011-6-29 17:29:09 | 只看该作者 �
你精神可佳啊!
发表于 2011-6-29 21:06:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-29 21:54:14 | 只看该作者 �
掉电的机器是最让人头痛的!
发表于 2011-6-29 22:28:49 | 只看该作者 �
佩服楼主的精神。。。。三天就死磕这一台机。。。
发表于 2011-6-29 22:42:57 | 只看该作者 �
佩服楼主,思路非常不错。
发表于 2011-6-30 00:03:08 | 只看该作者 �
比较给力,下次我也这样一个一个的断开排除
发表于 2011-6-30 09:24:19 | 只看该作者 �
分析的不错,思路清晰,不过第一天就该这样分析
发表于 2011-6-30 09:58:40 | 只看该作者 �
这个时间耗不起啊!
发表于 2011-7-1 16:02:43 | 只看该作者 �
楼主的精神很值得学习,
发表于 2011-7-1 20:23:16 | 只看该作者 �
楼主这个板子修的辛苦啊
发表于 2011-7-1 20:50:48 | 只看该作者 �
佩服。。但是你加1K电阻  起什么作用?
发表于 2011-7-1 22:10:10 | 只看该作者 �
学习了,但是看的不是很明白了。
发表于 2011-7-1 22:27:35 | 只看该作者 �
我一台SONY的!CPU温度到60就立马掉电!直接把CPU温控芯片拆了不装,OK了
只要是客户要的急,2个月过去客户没回来
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-7-2 22:48:23 | 只看该作者 �
分析的很强大。。顶一下。。不会是通病吧
