查看: 8435|回复: 11
500G硬盘在bios下能认到可是在diskgen下只剩8G???????
发表于 2011-6-28 18:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希捷500G硬盘在bios下能认到可是在diskgen下只剩8G而且在系统下不认这是什么问题谁遇到过希望各位高手指点一下!!!!
先谢了!
这个都不知道,标准希捷固件问题,链接超级终端,可以修复,你会发现数据都还在。具体怎么弄google  发表于 2011-7-27 13:09
发表于 2011-6-28 20:19:23 | 只看该作者 �
用mhdd或Victoria恢复容量试试
发表于 2011-6-28 20:35:11 | 只看该作者 �
把硬盘插在别的机子上看看  如果还是这样就是  就是硬盘问题
发表于 2011-7-1 21:37:47 | 只看该作者 �
没有人知道到底是怎么回事吗
发表于 2011-7-2 21:24:26 | 只看该作者 �
也有可能是硬盘biso的问题
发表于 2011-7-10 10:14:12 | 只看该作者 �
同意4楼,你看到的确定是你的硬盘? 还是U盘,不过也有遇过硬盘变成8G的
发表于 2011-7-12 20:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-23 18:03:54 | 只看该作者 �
楼上看看是什么型号的硬盘,人家才好帮你解决
发表于 2011-7-24 16:21:47 | 只看该作者 �
我也想知道    老兄  发个教程上来
发表于 2011-7-30 17:04:00 | 只看该作者 �
你的硬盘跳线插对了吗     要不就是BIOS的问题
发表于 2011-7-30 23:01:45 | 只看该作者 �
先用mhdd查看下     要恢复数据的话就要换硬盘主板了
发表于 2011-7-30 23:02:23 | 只看该作者 �
用pc3k了
