查看: 15644|回复: 46
这个电阻为什么不能用导线代替
发表于 2011-6-28 16:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面的图是一正一反图 请教大家这个画出的电阻可以用导线代替吗,为什么,
我用导线代替后供电不稳...显示器跳掉  变压器啸叫。。用50欧电阻上去要又要烧掉,在这里求助大家!
排除高压版问题。无负载测试。还是有啸叫。 用电阻50-100欧上去无问题但是不到几秒烧了。。。问一下大家这里要用多少大的电阻还有瓦数。在那里可以搞到这个电阻
主要是功率和作用不一样  发表于 2011-6-29 22:23
发表于 2011-6-28 17:13:31 | 只看该作者 �
这个是色环电阻 ,你要看它是几个环的,第1和第2道的色环是有效数 ,第三道为倍数,第四道为误差
发表于 2011-6-28 17:44:02 | 只看该作者 �
用导线代替电阻,一般是不可以的,,,,这个要看原来的电阻的作用
发表于 2011-6-28 18:12:26 | 只看该作者 �
四色环电阻给你图片参考
发表于 2011-6-28 18:26:32 | 只看该作者 �
你这个是0.22欧的开关管的发射极电阻吧?是不可以用导线代替的 低欧姆电阻一般都起限流作用。
发表于 2011-6-28 18:44:52 | 只看该作者 �
像是0.33欧的,或是0.22的换上也行
发表于 2011-6-28 19:50:05 | 只看该作者 �
好像是取样的电阻,接开关管上的吧~!
发表于 2011-6-28 21:53:28 | 只看该作者 �
这是个0.22的电阻,  怎么能用50~100的换呢?  不是我说你,  不象搞维修的 。
发表于 2011-6-28 21:57:30 | 只看该作者 �
限流电阻,起到取样保护用的,用导线代会过载.
发表于 2011-6-28 22:09:09 | 只看该作者 �
一般只有0.22欧或0.39欧我换过,阻值真的很小
发表于 2011-6-28 22:57:34 | 只看该作者 �
阻值再小,它也是有阻值的~呵呵
发表于 2011-6-28 23:24:51 | 只看该作者 �
怕就怕过载就不好了
发表于 2011-6-28 23:51:59 | 只看该作者 �
导线肯定不行 查一下阻值多大 找个相同的吧
发表于 2011-6-29 00:14:01 | 只看该作者 �
电阻有电阻的做用
发表于 2011-6-29 00:36:43 | 只看该作者 �
为了让后极负载工作稳定,最好是原值代换。我在换件时喜欢原值代换,找不到原值是再用替换的
发表于 2011-6-29 02:21:16 | 只看该作者 �
看你这电阻,并没坏,换什么,没事搞来搞去
发表于 2011-6-29 08:25:48 | 只看该作者 �
菜鸟一个,好好学习下电路基础知识。
发表于 2011-6-29 09:27:59 | 只看该作者 �
只能原值代换,如果还烧的话再查周边电路,查找问题原因,
发表于 2011-6-29 10:12:13 | 只看该作者 �
看看电阻色环参数
发表于 2011-6-29 10:17:32 | 只看该作者 �
这个电阻不能用导线代替的,因为它起着电流反馈的作用
