楼主: 万维网络
这个电阻为什么不能用导线代替
发表于 2011-6-30 11:53:19 | 只看该作者 �
从板上布线走向看 分明是一只300v供电端到开关变压器的电流保险电阻 不知道为什么这么多人看此电阻接地 此电阻接地了吗 用2w0.22-2欧的保险电阻就行了 你的电源电路本身无估障的话 完全可以直接短接
发表于 2011-6-30 12:03:22 | 只看该作者 �
开关管发射极取样过流检测、保护。不能用导线直接连接。
发表于 2011-6-30 13:16:17 | 只看该作者 �
我也是这样 想的 0.几和0差不多,,但是代换上就不行,还有个取样电阻本来2欧我用5欧上去可能是这样问题!
还有那一只电阻 你用5欧代2欧了 你以前也没说 位图上也未标明 怎么帮你分析 但有一点 只要不是mos管s极接地电阻 用2欧或5欧应该影响不大的  发表于 2011-6-30 14:05
发表于 2011-6-30 14:18:36 | 只看该作者 �
如果是开关管s极接地电阻 别说用5欧 就是2欧都太了 0.22欧差不多 此电阻用大了 严重的 电源工作异常 轻一点的输出功率不足 不能满足高压灯管驱动电路和驱板屏电路的低压大电流需求
发表于 2011-6-30 14:34:38 | 只看该作者 �
这个是电流取样电阻很小,导线的电阻太小,不能带,这种电阻很好卖的,同样代换。
发表于 2011-6-30 15:32:52 | 只看该作者 �
教你个方法  你对电路不懂 就用原型号维修 永远不会错。
发表于 2011-7-1 15:29:38 | 只看该作者 �
还有这个版子12v空载的,一直啸叫!!!不知道什么问题各位大哥们帮忙了
