查看: 4979|回复: 8
联想F31A接光驱卡LOGO 奇怪故障
发表于 2011-6-28 14:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号CW4,
原本的故障是花屏,大家都知道,这个是630显卡的通病,换了一个10年的631
由于外面有红胶,清理的时候有点不干净,所以取显卡的时候,把两个焊盘给拉起了。仔细处理以后,上新显卡后能点亮,也就没什么问题了
可是当所有东西都装到的时候,发现进不去系统,而拔掉光驱就好,能正常进系统。
BIOS正常,不卡机,也能识别到光驱,用光驱还能启动PE,装系统之类的。
换了个版本的系统,换了硬盘,都无果。
IDERST# 5V。CDVCC 5V应该也正常,打接口的阻值,也没发现异常。
换过光驱,同样故障,原来这个光驱也是好的,只是花屏,不会卡LOGO。该板子,南桥和显卡离的有点距离,做BGA的时候应该不会有影响啊。
传输模式改成PIO解决问题。不解
发表于 2011-6-28 14:49:57 | 只看该作者 �
进安全模式 看光驱挂在哪个IDE通道(一般是次IDE通道),禁用  然后进系统把传输模式改为仅PIO 再启用。 再不行就装原版的系统
在没看到你回复的时候,我已经用这个方法解决问题了。只是不明白,为什么改成PIO就可以了。万一客户以后自己装系统呢,怎么办?  发表于 2011-6-28 15:01
发表于 2011-6-28 15:00:51 | 只看该作者 �
这样你有修好过吗?
发表于 2011-6-28 15:14:11 | 只看该作者 �
等待高手出现
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
刘丽华 -10
发表于 2011-6-28 19:50:09 | 只看该作者 �
问一下什么是PIO呀!很郁闷哦
都没有听过、、请教了
发表于 2011-6-28 20:24:15 | 只看该作者 �
liuli890212 发表于 2011-6-28 14:49
进安全模式 看光驱挂在哪个IDE通道(一般是次IDE通道),禁用  然后进系统把传输模式改为仅PIO 再启用。 再 ...
这个PIO选项是在系统设备管理器里面改吧?
发表于 2011-6-29 10:28:09 | 只看该作者 �
是的 在属性选项里面
发表于 2011-6-29 10:35:48 | 只看该作者 �
楼主有没有刷过BIOS,是不是BIOS检测不过光驱呀,这个我也只是猜测,请你参考。
发表于 2011-6-30 08:52:49 | 只看该作者 �
liuli890212 发表于 2011-6-29 10:28
是的 在属性选项里面
朋友能否截张图过来。我在WIN7里面没看见。
还有既然在LOGO界面都挡住了、那怎样进系统。
