查看: 2556|回复: 9
帮忙看下这块板子的故障,多谢
发表于 2011-6-28 13:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置:AMD TL56+C51+MCP51+G7600
现象:开机无显示,风扇转,用检测卡显示00
对策:初步怀疑是板子或CPU的故障,查遍所有电源3V,5V,11.5V,1.8V,VCPU-CORE的电压都有,板子上没有明显的损坏痕迹,5VDDM,3VDDM,DDR-0.9VDDM,VCPU-CORE都是由南桥给的开启信号产生,接下来就迷茫了,不知道查什么了?难道是CPU坏了?
请各位达人给点意见!多谢
发表于 2011-7-4 09:38:05 | 只看该作者 �
看来没人 回应啊 。。。。
发表于 2011-7-4 22:12:28 | 只看该作者 �
多是CPU惹得祸,换个试试。
发表于 2011-7-4 23:30:02 | 只看该作者 �
北桥故障也会
发表于 2011-7-5 00:43:24 | 只看该作者 �
00,是CUP不开机,供电你查完了,接下来查时钟,复位,这些正常了才能跑马
发表于 2011-7-5 10:55:53 | 只看该作者 �
北桥比较容易空焊,加焊试试
发表于 2011-7-8 13:47:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-15 15:58:36 | 只看该作者 �
273591922 发表于 2011-7-4 22:12
多是CPU惹得祸,换个试试。
换个U还是00,测下来CPU复位没有,估计是NB挂了
发表于 2011-7-16 13:39:22 | 只看该作者 �
北桥可能没了
发表于 2011-8-1 18:12:14 | 只看该作者 �
建议先换个南桥试试吧。始终复位是传给南桥的。
