查看: 7281|回复: 37
华硕F81S 进系统3分钟就死机,
发表于 2011-6-28 11:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F81S 进系统3分钟就死机,
显卡是ATI HD4570 开机温度85度,然后升到90度就死机。
拆机摸了一下显卡散热铜管烫手,CPU那根铜管就正常
清尘,换硅胶,温度依然,风扇转速正常。
不想乱动显卡。
有遇到一样问题的吗?
发表于 2011-6-28 12:18:28 | 只看该作者 �
直接加焊...不行就只能汗显卡了!。。。。。对了显卡和铜片接触好了没有...我感觉没有接触好把!会这样...
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-28 12:21:08 | 只看该作者 �
估计要 换吧,,,显卡和铜片应该接触好了..不然显卡散热铜管也不会发热
发表于 2011-6-28 12:41:53 | 只看该作者 �
那么热啊,可以换了,
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-28 12:44:20 | 只看该作者 �
学习了。。
下次再灌水有多少扣多少。  发表于 2011-6-28 15:34
我发现你灌水,但不扣分  发表于 2011-6-28 14:20
发表于 2011-6-28 12:50:00 | 只看该作者 �
我遇见过铜管坏的,不散热。可以考虑下。
发表于 2011-6-28 13:08:14 | 只看该作者 �
换了就可以了
发表于 2011-6-28 13:10:15 | 只看该作者 �
感觉像铜管坏了 不能导热到出风口
发表于 2011-6-28 13:50:55 | 只看该作者 �
要换显卡才能解决
发表于 2011-6-28 13:53:53 | 只看该作者 �
显卡芯片要换了,温度极度不正常。
发表于 2011-6-28 14:30:30 | 只看该作者 �
显卡要换了,加焊没用的
发表于 2011-6-28 17:53:00 | 只看该作者 �
加焊了无果,一样温度很高,而且开机有时不显了。。。
发表于 2011-6-28 17:54:17 | 只看该作者 �
感觉铜管的热量不能导到风扇口。风扇设计严重有问题,显卡导热管没有直接通到风扇口,CPU的就直接通风扇口。 显卡的导热管烫手,风扇吹出去的风只有一点点暖。
发表于 2011-6-28 17:57:15 | 只看该作者 �
更正一下,开机是75度,加焊后开机70度.
发表于 2011-6-28 17:57:41 | 只看该作者 �
是要更换 整个风扇,还是更换显卡蕊片呢?
发表于 2011-6-28 21:52:39 | 只看该作者 �
你看下出风口吹出来是冷风还是热风,如果是冷风肯定是散热管坏了,这个爱坏
这位大哥说的是实话,不错 多点你这样说实话的。  发表于 2011-6-30 11:39
发表于 2011-6-28 21:56:15 | 只看该作者 �
有可能是散热器坏了哟
发表于 2011-6-28 22:23:49 | 只看该作者 �
曾经遇到过DELL的 换过显卡   631的   开机温度75玩一下就掉电  郁闷死了  最后还是换了个631的   亏本了
发表于 2011-6-28 23:07:08 | 只看该作者 �
不要动不动就做桥。
发表于 2011-6-29 00:08:23 | 只看该作者 �
先加焊显卡吧,空焊引起的
