查看: 1772|回复: 0
给大家发一个长城G553的图纸和BIOS
发表于 2011-6-28 00:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到这块板子的时候问题 是CPU不过 所以就先测了CPU的工作条件 时钟 供电测了都没问题 PG是在一个电阻上测的是0.7V 感觉有点偏低 就找来图纸 找到了CPU PWRGD 原来是vccp经过一个电阻做的上拉
证实了0.7v的确是偏低   找到这了心里一阵狂喜  终于找到问题的源头了
于是在板子上找到了这颗电阻 结果就是刚才测PG电压的那颗电阻(后来仔细想了下过程感觉走了弯路了! 哈哈··· 小白嘛!)
再测了下两端的电压结果一端仍然是0.7 但是另一端却是3v 剩下的就不用多说了
干掉这颗电阻后电压终于正常了!(想不明白 电阻是分流的 为什么会把电压给拉低了呢!) 心中一阵窃喜! 立马上电触发 看着电流一点点升高心里又是一阵喜悦  最后屏显啦{:soso_e142:}
虽然是个很简单的一个小问题 但是经过自己的分析 排查后解决了问题  心里还是很高兴的!
而且还证实了一个问题 就是845 855芯片组的PG 是由VCC3做的上拉!
这是我发的第一篇帖子 语言表述方面和维修思路还不是很清晰    请大家多多指教 以后还会发更多的帖子 与大家共同分享我这个小白的成长之路的! 也会向论坛里的前辈们虚心学习的!下边是图纸和BIOS 希望对大家会有用 BIOS找的是方正的(因为一开始看不跑U想刷BIOSS来着 方正和长城的是通用的 就找到了个方正的) G553_15-F44-014000_Rev4.0.pdf (844.73 KB, 下载次数: 102)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10
