查看: 4379|回复: 31
发故障主板,只想请问各位大虾,神啊,饼哥,出来发句话吧
发表于 2011-6-27 22:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从基地回来,自己一个人独立修板子,第一块板子,故障是这样的, 拿到一块478的主板,INTEL芯片组的,按照饼哥教的,一步一步的来首先观察板子,没有明显损坏,测量对地短路,没有短路,插上诊断卡,假负载,上电,3.3VSB有的,触发,复位正常,诊断卡首先跑C1,,,过了,测试桥供电,内存供电,CPU供电,都正常的
到FF就停下了,就没有思
楼主,我想应该饼哥上课你在睡觉吧,这样的问题你还发贴。478的板子很好修的啦,我修478的板子可以达到95%的成功率。像你这样的问题,先换条内存试下看看,不行的话刷下内存槽。从易到难,慢慢来,静下心来好好想下  发表于 2011-6-29 21:34
发表于 2011-6-27 22:55:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-6-29 19:53
发表于 2011-6-27 23:02:39 | 只看该作者 �
刷一下内存槽!
发表于 2011-6-27 23:04:20 | 只看该作者 �
请说一下你的跑码顺序啊
发表于 2011-6-27 23:26:38 | 只看该作者 �
请说下你的跑马时序 有的主板跑马到FF或00就表示主板自检完成了
发表于 2011-6-27 23:40:21 | 只看该作者 �
晕。跑马那么快,,,,,我只看见C1,然后就FF了
这种跑码是不正常的,应与内存有关,看看内存的其他电压正常与否。  发表于 2011-6-28 10:31
发表于 2011-6-28 08:25:53 | 只看该作者 �
内存的数据交换地址线···查查赛····· 刷个BIOS看看赛··
发表于 2011-6-28 09:12:07 | 只看该作者 �
要是接显示器,怕会亮了吧。
诊断卡数码管的最后一位,表示什么?知道的请说下,谢了。
发表于 2011-6-28 10:39:30 | 只看该作者 �
应该是亮了
很多主板点亮后码显FF
发表于 2011-6-28 10:51:31 | 只看该作者 �
仔细看看有木有断线。
发表于 2011-6-28 10:55:28 | 只看该作者 �
没有亮啊,,,我接显示器了的,诊断卡SPEAKER也是接上主板的,如果过了的话,会滴的一声的,
发表于 2011-6-28 15:56:53 | 只看该作者 �
内存的事情
发表于 2011-6-28 17:32:12 | 只看该作者 �
不要太相信诊断卡  浓个显示器试试             查内存 刷BIOS  压桥
发表于 2011-6-28 21:26:58 | 只看该作者 �
跑FF证明已经跑完码了,应该亮机了!!{:soso_e128:}
发表于 2011-6-28 22:47:52 | 只看该作者 �
你看下CPU座是针座还是bga座是BGA的话压下风扇看。
发表于 2011-6-28 22:48:22 | 只看该作者 �
478的bga座容易虚焊
发表于 2011-6-29 00:49:45 | 只看该作者 �
换个诊断卡看看,换个内存试下,换个cpu试下,不行在刷BIOS,再不行就只有打内存阻止查线路了
发表于 2011-6-29 01:04:17 | 只看该作者 �
老兄还是用示波器吧
发表于 2011-6-29 07:51:53 | 只看该作者 �
有示波器吗?
发表于 2011-6-29 09:14:02 | 只看该作者 �
可以刷BOIS试试,不行了再硬件,一步一步的来。最 后把修好的过程分享下
