查看: 2354|回复: 15
基地论坛的搜索功能太差了,望版主改进下
发表于 2011-6-27 21:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   早些时候就隐隐约约发现基地论坛内的搜索功能不是太好,当时只是觉得可能是自己不太经常上论坛,不太熟悉里面的功能,可是最近确切发现应该是论坛内的搜索功能差,不是别的原因。
   举个例子来说吧。
   你在论坛内输入“945PLN ”这个关键词吧,(或者是945pln)大概可以搜索出四页的内容吧,可是本人发的帖子,相应的链接是http://www.chinafix.com.cn/thread-426111-1-1.html,这个帖子的主题是“双敏UP945PLN 的板子 上CPU复位灯一直闪”,为什么这个帖子就不能搜索出来呢?
      如有同感的同行,请发帖支持。如我错了,也请指出我的错误……
楼主你可以少打关键词,这样可以搜到更多。  发表于 2011-7-2 23:41
很想改,但没权利改。这个搜索功能是第三方DZ提供的。  发表于 2011-7-2 21:40
发表于 2011-6-27 21:46:10 | 只看该作者 �
我搜了下,可以搜到你的帖子啊.怎么回事?是和网络有关系 吗?
发表于 2011-6-27 22:10:38 | 只看该作者 �
SOSO是收录你的帖子后,才会在搜索中出现。。。
如果是论坛搜索,是直接在数据库中搜索的。这样不需要网络引擎SOSO的收录
另外,
你是用的啥关键词??我这搜索不到。。
发表于 2011-6-27 22:19:41 | 只看该作者 �
你用错搜索了吧你是在网页里搜的吧要在论坛里搜
发表于 2011-6-28 09:52:00 | 只看该作者 �
正确使用搜索的方法(根据你要找的内容类型选择搜索区域):
发表于 2011-6-28 12:07:55 | 只看该作者 �
确实要输入UP945PLN才能找到。输入945PLN是搜不到的。
发表于 2011-6-28 13:14:34 | 只看该作者 �
那是我错误理解了楼主的意思。
UP945PLN这个词可分成:UP,945,PLN,然后是几个叠加。
这个可能需要等一段时间(DZ的云计算平台分词缓冲时间),从搜索引擎的分词技术来说的话用945最保险,能全部搜索到。如果还有问题,将反映给DZ官方。
发表于 2011-6-28 13:15:01 | 只看该作者 �
SOSO 用的是腾讯的〉?
SOSO/以及我们网站用的DZ都是腾迅旗下。  发表于 2011-7-1 14:36
发表于 2011-6-28 14:55:35 | 只看该作者 �
yzz163 发表于 2011-6-28 13:14
那是我错误理解了楼主的意思。
分开也不行
非得输入UP945PLN才能搜到他发的那文章
输入UP,945,PLN不行 输入945PLN也不行。输入UP945也不行。
这个可能需要等一段时间(DZ的云计算平台分词缓冲时间),分词需要时间  发表于 2011-6-28 15:04
发表于 2011-6-28 22:49:49 | 只看该作者 �
再迟几天我把发现的基地论坛的搜索功能的却点全部写清楚,到时大家再讨论下,感谢大家对本人帖子的支持,也真心希望基地能越办越好!
不是我们的搜索功能,是第三方免费服务。目前还没能力自己提供搜索功能。  发表于 2011-7-1 09:40
发表于 2011-6-30 19:09:47 | 只看该作者 �
是有点问题··
比较有时候查芯片··
  第一次不行··第2次就可以了·
我的神啊·
能描述的更详细点吗?两次的图片发上来看看。  发表于 2011-7-2 21:42
发表于 2011-7-2 23:13:30 | 只看该作者 �
还有经常遇到在主页面的搜索搜不出来内容,等跳转到搜索的页面再搜又搜出来了。
发表于 2011-7-2 23:29:32 | 只看该作者 �
有时搜芯片型号得加全,原来是这么回事
发表于 2011-7-3 10:18:00 | 只看该作者 �
要有百度那样自能就好了
发表于 2011-7-8 09:13:39 | 只看该作者 �
DZ X2 官方的搜索平台和soso的计算平台目前处于“灰度”计算期。相信正常运行后,将彻底解决“全文”搜索问题。
发表于 2011-7-9 23:19:46 | 只看该作者 �
yzz163 发表于 2011-7-8 09:13
DZ X2 官方的搜索平台和soso的计算平台目前处于“灰度”计算期。相信正常运行后,将彻底解决“全文”搜索问 ...
期特迅维网更成熟!
