查看: 10319|回复: 25
HP1010每次开机只能打印一页纸
发表于 2011-6-27 14:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  刚接到一台HP1010打印机 每次开机都只能打印一页纸 打到第二页就报错误
  谁知道该怎么办
发表于 2011-6-29 11:15:22 | 只看该作者 �
检查一下搓纸轮,或者用酒精清洁一下。
发表于 2011-6-29 14:14:29 | 只看该作者 �
我知道。定影器的问题。一般是定景膜打滑或者破皮了。还有下棍坏也会这样。
发表于 2011-7-22 22:18:10 | 只看该作者 �
楼主这台1010打本机的自检有问题吗
如果也是只能打出来一页纸
那就是有可能搓纸轮或者其他的传动部分有问题
如果打本机的自检没有问题,那就关注一下打印线以前的其他设备吧
发表于 2011-7-22 23:31:21 | 只看该作者 �
为什么都没有格结果呢
发表于 2011-7-26 11:52:25 | 只看该作者 �
应该是电源板坏了
发表于 2011-8-7 22:19:43 | 只看该作者 �
好像是定影膜损坏了吧,更换一个试试
发表于 2011-8-10 14:20:00 | 只看该作者 �
卡纸吗、、、、
发表于 2011-8-13 19:55:21 | 只看该作者 �
可能是进纸感应有故障.
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-13 22:55:56 | 只看该作者 �
该机的出纸处得传感器好坏,我已经修了2台这样的机器了
发表于 2011-8-23 07:15:56 | 只看该作者 �
这一般是传感器问题,
发表于 2011-8-30 18:30:50 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2011-9-1 19:02:22 | 只看该作者 �
售后解决方式  更换硒鼓上面的芯片 要不就是加粉时没有把粉盒里面的废粉清理干净
发表于 2011-9-1 21:36:06 | 只看该作者 �
你先看报什么错误,然后根据报的错误去检查。同时,看看打印机的动作,再打印第二页时在什么时候停止。
发表于 2011-9-9 09:30:24 | 只看该作者 �
定影组件问题,拆开定影组件,看看拿下定影膜,在上棍加热片上加点润滑,当然了随便看看定影膜好不好,还有就是红色下棍,看看两边是不是移位了。一般来讲,直接换个定影组件肯定解决。。。。
发表于 2011-9-9 12:53:11 | 只看该作者 �
可以说一下第二页是不打了还是卡了
发表于 2011-9-10 10:54:00 | 只看该作者 �
楼主没说清楚呀
发表于 2011-9-10 15:36:27 | 只看该作者 �
打印第二张电脑提示打印错误,还是卡在打印机里?如果电脑报错换根好点的打印线试试,最好换HP打印机专用USB线
发表于 2011-9-11 20:07:52 | 只看该作者 �
定影组件的问题,拆下来看看,给加热片打点油
发表于 2011-9-15 21:52:57 | 只看该作者 �
换个电脑测试,换个打印线测试。如果还是这样。那么应该是传感器的事情了:一是传感器真的有问题。二是,传感器的摆杆不复位:可能的原因传感器的弹簧的问题了。老化。弹性不够。还有脱轨。
