查看: 3262|回复: 7
翔升N61S 不跑码 !!
发表于 2011-6-27 12:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升N61s   上电不跑码  cpu 1.1v  内存1.91V  桥1,2V  有复位
   修理过程:  主板桥已经加焊过了    电源管理加焊过了   I/O换过了   bios刷过了
    故障依旧、、高手帮忙看一下电压正常不       给小弟点建议
     请认真看贴   不要说我已经排除过的      不然视为灌水、、
发表于 2011-6-27 12:41:26 | 只看该作者 �
主供电有点低,GP电压测量了吗,用手摸声网卡看看有没发热,温度正常就谢下来看看如还不跑就是桥芯片问题了,,祝好运
发表于 2011-6-27 12:55:10 | 只看该作者 �
复位都有了.是不是总线故障啊.加焊一下桥吧
发表于 2011-6-27 14:32:19 | 只看该作者 �
AMD系列的不跑码 主供电1.1V左右正常的..看下时钟有没有,32.768晶振是否正常
发表于 2011-6-27 14:44:14 | 只看该作者 �
换桥吧。。没得说啦
发表于 2011-6-27 15:56:51 | 只看该作者 �
你要测试一下CPU的复位跟PG正常不。。。
发表于 2011-6-27 17:21:49 | 只看该作者 �
桥没加焊好
发表于 2011-6-28 12:55:53 | 只看该作者 �
晶振电压正常啊啊    时钟   NV的芯片 时钟是在一起的集成的  而且没示波器啊。。。
