查看: 1301|回复: 6
DV3000
发表于 2011-6-27 09:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我接到一个V3000的机器,,开始是 键盘上。有一路键无法使用。后来。不知这么的。开机就报警了。。。屏幕 显示。。。
发表于 2011-6-27 09:27:41 | 只看该作者 �
拔掉键盘试试 要是有同型号的换个
发表于 2011-6-27 09:40:41 | 只看该作者 �
前天遇到台机是一个键不能用有时卡键,开机长报警一下。是键盘坏
发表于 2011-6-27 09:49:49 | 只看该作者 �
键盘估计卡键了..楼主把所有的键都按下看下有没有卡住的
发表于 2011-6-27 09:53:42 | 只看该作者 �
直接拆键盘,再开机试试就行了,还是拆了接个USB键盘试试
发表于 2011-6-27 10:02:43 | 只看该作者 �
开机报警了 还能开机不? 你拆掉键盘 网卡 硬盘 任何附属部件再开机试试
发表于 2011-6-27 12:26:58 | 只看该作者 �
  我是裸板 点的。。。开机连续三声。然后停顿一下  又是三声。。反复这样。。。
