查看: 7470|回复: 44
笔记本主板上的元器件你可能真没见过!
发表于 2011-6-26 19:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是笔记本主板上的元器件,本人第一次见到,说实话不知道是什么东东,在这里请教下前辈们,这个是什么东西,干嘛用的,可以用什么元器件代换吗?
发表于 2011-6-26 19:36:42 | 只看该作者 �
哪里的电容哇
发表于 2011-6-26 19:39:00 | 只看该作者 �
再说明下 上面的标示是 75mΩF
发表于 2011-6-26 19:47:45 | 只看该作者 �
传说中的电容
发表于 2011-6-26 20:05:51 | 只看该作者 �
电容!料板上找个差不多大的!换
发表于 2011-6-26 20:46:57 | 只看该作者 �
这个应该不好找吧。
发表于 2011-6-26 21:03:25 | 只看该作者 �
这个是笔记本上的元件?真长见识了,。
发表于 2011-6-26 21:04:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-26 21:31:53 | 只看该作者 �
晕了 怎么有人敢把电阻说成电容的? 按楼主的标识 标示是 75mΩF 很小阻值的一个电阻 主要用于笔记本供电电路里 起电流检测作用的 具体怎么判断好坏 我也不知道
发表于 2011-6-26 21:36:52 | 只看该作者 �
75mΩ电阻 F级
贴片电阻(碳膜电阻)的  允差  有4级,即F级,±l%;G级,±2%;J级,±5%;K级,±10%
我也认为是电阻  发表于 2011-6-28 10:41
发表于 2011-6-26 21:43:04 | 只看该作者 �
zgc7821340 发表于 2011-6-26 21:31
晕了 怎么有人敢把电阻说成电容的? 按楼主的标识 标示是 75mΩF 很小阻值的一个电阻 主要用于笔记本供电电 ...
呵呵,谢谢回答
发表于 2011-6-26 21:45:04 | 只看该作者 �
start0 发表于 2011-6-26 21:36
75mΩ电阻 F级
大哥谢谢你的回答,你回答的太专业了,我都有点看不明白了,这个是电阻用多大的可以替换?楼上2位回答的应该是对的,我看了下板子上的标的也是R698,应该是电阻啊
是个精密取样电阻,要求精度比较高的,就是误差在,±l%范围内的  发表于 2011-6-27 09:57
发表于 2011-6-26 23:05:29 | 只看该作者 �
直接连上去就行了撒   还换什么啊
发表于 2011-6-27 01:00:20 | 只看该作者 �
原来还有这单位的,!
发表于 2011-6-27 01:05:45 | 只看该作者 �
是电容,看单位就知道了
发表于 2011-6-27 08:14:33 | 只看该作者 �
继续顶啊,到底是什么东西啊,现在这个板子上有一个烧鼓包了,不敢确定是什么东西,怎么修啊
发表于 2011-6-27 10:19:18 | 只看该作者 �
昨天看到一例 nec 上的 30mΩF 与之相连的滤波电容 被烧断了 这个元件没有阻值  不得法  找了个东芝原装的料板 33mΩF 代上
发表于 2011-6-27 11:16:31 | 只看该作者 �
图片上看不清楚.
发表于 2011-6-27 11:48:03 | 只看该作者 �
75mΩ电阻 F级
这个是正解
发表于 2011-6-27 13:00:20 | 只看该作者 �
好像是电阻
