楼主: yuquan820
笔记本主板上的元器件你可能真没见过!
发表于 2011-6-27 13:48:17 | 只看该作者 �
75mΩ电阻 F级
3 M* [1 a$ ]$ D8 G) K2 t7 x贴片电阻(碳膜电阻)的  允差  有4级,即F级,±l%;G级,±2%;J级,±5%;K级,±10%
12楼的兄弟说的很清楚了
发表于 2011-6-27 13:50:36 | 只看该作者 �
进来看看 学习学习
发表于 2011-6-27 15:28:58 | 只看该作者 �
这是一个电阻,学习了一下
发表于 2011-6-27 15:32:35 | 只看该作者 �
还真是没见过   今天长见识了  顶了
发表于 2011-6-27 15:50:12 | 只看该作者 �
是个电阻的,电阻是欧姆单位的,
发表于 2011-6-27 16:01:03 | 只看该作者 �
学习!!!
发表于 2011-6-28 08:44:17 | 只看该作者 �
0.075欧的不能乱换,如果是在PWM电路中,只能一样的,
发表于 2011-6-28 09:36:39 | 只看该作者 �
精密取样电阻,我想可以用导线直接连上,不用再另外找一个
头像被屏蔽
29#
发表于 2011-6-28 09:55:10 | 只看该作者 �
R698
那就是电阻了,厂家没必要搞个电容上去标个电阻的把,误导我们修理界?
发表于 2011-6-28 10:00:26 | 只看该作者 �
没见过但我想是电容
头像被屏蔽
31#
发表于 2011-6-28 10:07:51 | 只看该作者 �
我认为是电感.期待高见
发表于 2011-6-28 10:39:08 | 只看该作者 �
“电阻单位ΩF是什麼?”中,电阻单位是Ω ,读作“欧母”。而“F”是它的精度为±1%。
发表于 2011-6-28 17:00:59 | 只看该作者 �
太感谢 楼上的朋友们回答,问题是 我现在找不到这样的元器件更换,有一个直接烧鼓包了,上哪去找这个东西换上呢?这种老机器,大家也知道,你收100人家都还不想修呢?我不至于为了修这个板子去买这元器件吧,哎。。。。
发表于 2011-6-29 11:40:48 | 只看该作者 �
找不到换的件啊,怎么办啊
发表于 2011-7-2 23:31:15 | 只看该作者 �
你找两个0.15欧的电阻并联一下,要不,找一个绕线电阻或者电位器,拆电阻丝,再使用双臂电桥量出0.075欧的电阻,裁断焊上
发表于 2011-7-2 23:38:15 | 只看该作者 �
找个R050+R02几串起来就差不多是75mΩ了。
发表于 2011-7-2 23:44:33 | 只看该作者 �
只是一只大功率75m欧的精密电阻而已
发表于 2011-7-3 00:34:42 | 只看该作者 �
看来“江湖”兄弟不少哦
发表于 2011-7-3 00:40:04 | 只看该作者 �
学到不少东西了!
发表于 2011-7-3 05:14:48 | 只看该作者 �
第一次见到
