查看: 4895|回复: 20
【HP】2133 MINI机 开机报错,进系统蓝屏。有图★有真相✔
发表于 2011-6-26 18:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是每次开机都提示这个错误,无论干什么 进BIOS还是选择系统都必须F1跳过
进系统且蓝屏   这种报错肯定不正常,,
报这种错 一般是哪里的问题?  放过电  求帮助,,  下一步刷BIOS有用吗
发表于 2011-6-26 18:19:50 | 只看该作者 �
通病CPU虚焊
发表于 2011-6-26 18:42:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-26 18:55:52 | 只看该作者 �
求助呀   哥哥们帮忙看一下啦
发表于 2011-6-26 19:06:09 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
双喜 -20 不管怎样你都要先刷个BIOS先再进行下一步吧.
发表于 2011-6-26 19:59:22 | 只看该作者 �
刷新个BIOS试试
发表于 2011-6-27 16:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-27 16:22:13 | 只看该作者 �
LZ刷BIOS 但是刷之前最后备份一下  大部分是刷BIOS刷好的
发表于 2011-6-27 16:38:56 | 只看该作者 �
刷BIOS好的概率很大
发表于 2011-6-27 17:40:11 | 只看该作者 �
给你翻译一下吧:
Unknown BIOS error.Error code=C533
不明的BIOS错误,错误代码:C533。
估计BIOS程序代码哪里出错了,可先刷一下BIOS程序看看。希望你多学点英文
发表于 2011-6-27 18:37:11 | 只看该作者 �
刷了BIOS 果断不开机了
奇怪刷BIOS时候 资料可以正常刷进去 但是校检那一步总是错误。。
是不是BIOS本体损坏呀
发表于 2011-6-27 18:47:55 | 只看该作者 �
刷的时候BIOS和编程器座子接触没问题吧
发表于 2011-6-27 19:13:05 | 只看该作者 �
换个芯片再刷,刷到有显示为止,毕竟开始还可以显示
发表于 2011-6-27 20:12:56 | 只看该作者 �
先换个bios。因为我也碰到过,如果你刷他原来的BIOS百分百可以刷回去,不报错
发表于 2011-6-27 20:45:29 | 只看该作者 �
如果选择器件正确,就换bios芯片
发表于 2011-6-27 21:34:19 | 只看该作者 �
如10楼所说。字面意思为“不明bios错误...”。既然问题已经表现出来了,那就着重bios这一块吧,无非也就是刷、换。
发表于 2011-6-27 21:59:52 | 只看该作者 �
先擦除再刷,试一下,我也遇到这过,擦除再刷一次就好了
发表于 2011-6-27 22:27:21 | 只看该作者 �
感觉像USB那里出了问题
发表于 2011-6-28 10:33:34 | 只看该作者 �
今天一会去换个BIOS 期待能OK
发表于 2011-6-28 10:37:46 | 只看该作者 �
几个脚的BIOS啊
