查看: 3332|回复: 17
主板不跑码???急
发表于 2011-6-26 17:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块HP的主板,开机不跑码,且发现CPU不发热,CPU为3200(939),请高手指教我该怎么办,新手啊
发表于 2011-6-26 17:18:39 | 只看该作者 �
不是吧 这样怎么说 供电情况总该写出来吧
没电当然不热了
发表于 2011-6-26 17:43:52 | 只看该作者 �
是不是单桥的 如果是 很有可能是桥有问题
发表于 2011-6-26 17:45:58 | 只看该作者 �
有没有复位。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-26 17:56:03 | 只看该作者 �
这问题问的。。。没法回答、。。你先看看有没有电流进来吧 。。。
发表于 2011-6-26 18:02:25 | 只看该作者 �
你这样问的话 我想没有几个人能给你正确的答案哦 电压 时钟 复位 BIOS是不是都正常 跑下线路看看
发表于 2011-6-26 18:56:39 | 只看该作者 �
供电正常不
发表于 2011-6-26 20:06:24 | 只看该作者 �
电压,复位电路查了没
发表于 2011-6-27 10:47:34 | 只看该作者 �
有没有给你过电呀,
发表于 2011-6-27 12:11:43 | 只看该作者 �
先解决不加电问题在说  ,   楼主的问题真是让人不好回答
发表于 2011-6-27 13:15:50 | 只看该作者 �
不跑码,首先应想到CPU是否有工作!
发表于 2011-6-27 13:50:54 | 只看该作者 �
CPU有没有供电啊?
发表于 2011-6-27 13:51:30 | 只看该作者 �
CPU有没有供电啊?
发表于 2011-6-27 14:07:23 | 只看该作者 �
诊断卡只是参考,并不是对所有主板有效,有些板子不走码,照样好好的用
发表于 2011-6-27 14:28:00 | 只看该作者 �
查查电压吧
发表于 2011-6-27 15:59:14 | 只看该作者 �
现测电压啊
发表于 2011-6-27 16:52:24 | 只看该作者 �
CPU不热 就是CPU还没通电 查查 管CPU电压的东西吧
发表于 2011-6-27 17:18:40 | 只看该作者 �
先压北桥在压CPU座依次试试  如果不行就先查北桥供电是否有1.25v或1.5v  如果有在查cpu是否有1.2-1.8之间的电压
