查看: 5200|回复: 24
来吧,一起分享我修复电源的成功和喜悦
发表于 2011-6-26 06:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修了一个长城电源;
   故障现象:能开机但是3.3付低只有2.7付,5付,12付正常,开机时有吱吱的响声。
分析:声音是开关变压器发出来的,是高频的叫声,肯定是有电阻和电容损坏,或者是肖特基镇流管坏了。
   维修过程:拆机,目测没有损坏的元器件,上电检测310付电压正常,7500的8脚不正常,感觉是连接8脚的2.7k电阻损坏,5分钟跑出这条线路(其实也不知道用了多长时间,感觉很快就找出来了),果然是开路了。更换。开机测得各组电压正常。
   维修结束。
7500的8脚出来一般经过一个C945或C1815的三极管放大  发表于 2011-7-1 11:02
发表于 2011-6-28 11:11:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
品牌的相对比较少,虚焊的
发表于 2011-6-29 09:08:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
“上电检测310付电压正常,7500的8脚不正常”,不知道检出来8脚电压是多少V?怎么会造成只有3.3V输出偏低,而其他各路输出正常?楼主能说明一下你的判断吗?
发表于 2011-6-29 12:48:49 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
8脚没有电压。
发表于 2011-6-29 18:43:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
请问高手这种叫声是由于不对称造成的么?
发表于 2011-6-29 19:47:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
南门二饼 发表于 2011-6-29 18:43
请问高手这种叫声是由于不对称造成的么?
是的,脉宽调制不对称引起的
发表于 2011-6-29 21:15:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼猪  谢谢分享哈!学习了
发表于 2011-6-29 23:45:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  不错 学习了  谢谢了
发表于 2011-6-30 00:07:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源我从来都不休的
发表于 2011-6-30 00:32:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是这种电源的通病!是厂上在电阻上打有黄胶水 引起的通病
发表于 2011-6-30 11:54:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
风扇一转就停有很多也是这个故障。
发表于 2011-6-30 16:27:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
7500的8脚无电压,还能正常输出电压?此贴造假。
发表于 2011-6-30 18:02:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这位朋友的回帖,解了我心中疑惑。
发表于 2011-7-1 09:25:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
8脚和11脚输出调制脉冲信号给推动管,如其中一个有问题,电路不会震荡,哪会有次级电压输出?
发表于 2011-7-1 12:55:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复上面两位朋友的帖子,你们没有遇到过也没有实际经验就不要乱说我造假,我为什么要造假呢?
无知的人,老实告诉你们为什么8脚没有电压次级也会有电压输出,这是因为待机的电压到推动管的电阻开路,8脚的推动管没有工作,注意并不是8脚的推动管短路呀!!!!!!而11脚照样可以工作,脉宽调制不平衡,所以造成了频率的升高或降低,也就出现了噪音。
   很多时候我们会碰到推动管损坏,推动管只要有一个损坏就没有电压输出,所以你们认为我的帖子造假,晕倒,如果不相信我的,你可以亲自试验,把8脚的2.7k的电阻开路,看看有没有电压输出,到时候你在来说我帖子造假,不懂就不要乱说。呵。
补充内容 (2011-7-7 20:20):
事实胜于雄辩,有朋友证实了我的话,你看看吧,真是的没有看完就随便说话
刚才拆了个电源试验,已经证实楼主说的没错。至于为什么会这样,等一下编个新贴,向高手求教。
补充内容 (2011-7-7 20:21):
你去看看其他人的回复吧
别几把装了,看了你的帖子就 漏洞百出,骗分不打紧,可是你误导呢血初学者,就是有罪,会受到无数的人骂你的娘,何必呢  发表于 2011-7-7 13:38
按理论上来说,应该是没有输出,就没有电压的, 只是有时侯理论和实际会有相悖的地方, 只能以实践来证明了  发表于 2011-7-1 18:18
发表于 2011-7-1 13:11:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像我有个电源也是这样的,待会去试试,谢谢楼主了@
发表于 2011-7-1 18:02:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
无知的人 ...
楼主发几个照片不好吗?电源外壳型号一张,拆盖后电路板整体一张,再就是你换的那个电阻一张,如果还有人不相信的,也好让他找个一样电源的来试。
发表于 2011-7-1 21:58:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
遇着高人了,前辈指教一下,如何判断推动变压器工作没工作?
我有个电源,有5V待机,不工作,7500有供电,推动变压器工作没工作不知如何判断?
发表于 2011-7-1 23:08:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原则上是不会工作的
发表于 2011-7-1 23:54:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
讨论归讨论不要话中带刺嘛
