查看: 8329|回复: 9
HP上网本不开机
发表于 2011-6-25 23:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台HP上网本开机不亮机,取下电池用可调电源开机发现电流一下就上到0.52A就不动了,可以看出没有电流跳变,肯定是桥的问题啦。拆机检查3.3V,5V正常,开机测试各供电电感上的电压正常,而且都已产生。回忆上次维修过一台同样的机子就是CPU虚焊引起的不开机,于是去掉CPU上的胶,用BGA回焊CPU,加电电流有跳变了,而且电流上升到0.68A,感觉已经亮机了,装屏果然亮机了,本人修过两台这样的上网本都是CPU虚焊引起不开机!
CPU是N270的吗?  发表于 2011-6-25 23:17
发表于 2011-6-25 23:15:36 | 只看该作者 �
上网本的CPU有点容易出问题,学习了
发表于 2011-6-25 23:18:24 | 只看该作者 �
集成桥的虚汗低于cpu
发表于 2011-6-30 21:03:18 | 只看该作者 �
看来大家都有同感哦!
发表于 2011-6-30 21:13:23 | 只看该作者 �
学习了,,下次遇到上网本又多一条思路了
发表于 2011-6-30 21:35:13 | 只看该作者 �
呵,,上网本的发热量又不高 U也虚了
发表于 2011-6-30 21:43:39 | 只看该作者 �
CPU虚焊如果加焊的话那返回机会大不大啊?我下次碰到了也就多了一个思路了。
发表于 2011-6-30 22:01:22 | 只看该作者 �
经常碰到这样的故障   很容易空喊
发表于 2011-6-30 22:03:07 | 只看该作者 �
楼主咋不说下这个本子的型号啊,让我们下次遇到啦也好主意撒!
发表于 2011-7-6 21:13:26 | 只看该作者 �
好象没有型号也!没注意,下次记得把型号也写上哈!
