ZXCVWtest
查看: 7297|回复: 8
三星205BW pm25lv010刷程序时编程器报错
发表于 2011-6-25 15:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星205BW pm25lv010刷程序时编程器报错   如图,这是什么地方没有搞对呀
发表于 2011-6-25 15:34:08 | 只看该作者 �
可能是原芯片有问题,可以换个芯片试试,如果不行,那你应当知道是什么问题了
发表于 2011-6-26 11:57:15 | 只看该作者 �
三星205BW 的bois程序能上传一份吗?找了很久没找到
发表于 2011-6-26 19:23:39 | 只看该作者 �
3000U的软件版本升级一下。
有部份芯片, 换个型号试试, 比如25L1005。
还有些写不了的, 去保护试试。
发表于 2011-6-26 21:30:33 | 只看该作者 �
我用威龙编程器很好刷, 什么方案,可以在线写
发表于 2011-6-27 09:34:14 | 只看该作者 �
芯片坏了!换芯片再写或写好后再焊上,一般都好的。
发表于 2011-6-27 13:15:39 | 只看该作者 �
加密了,解密就行了,最后一个按钮就是(unprotect)
发表于 2011-6-27 16:19:32 | 只看该作者 �
解密,或者换个芯片试试
发表于 2011-6-27 16:29:19 | 只看该作者 �
芯片坏的比较多
