查看: 3129|回复: 19
[显卡维修]
自己的88OOGT坏了,求帮忙着急死人!!
发表于 2011-6-25 14:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
      如题,一张自己用的技嘉8800GT,早上还好好的,下午觉得天气热了,于是把主机的显卡,CPU风扇都拆下来清洁下。结果悲剧了,装起来后,接显示器,不亮。
     经测试是显卡问题,故障是双DVI接口,一个不显示,一个显示但花屏,一直挺好的就是清洁下。。。。。自己没修过显卡,无从下手,大家帮帮忙给分析下。不会是GPU问题吧?机器是工作机还等着刷BIOS呢!
     着急在线等答案,各位版主 管理员有看见一定帮分析下。
补充内容 (2011-6-28 18:53):
问题已解决,是VGA线问题,此线问题很奇怪,用带VGA的显卡测试这个线正常,用双DVI的显卡测试都是上个口不能用下个口花屏。一开始因为这个线是新的所以没去怀疑,后来拿个GTS450也一样才换的线。
补充内容 (2011-6-28 18:55):
因为搞了两天所以自己去配了个I3平台的机器,显卡也用450的了,现在想把原先这个卖掉大家帮忙看看卖多少钱好,U:6320,PCB:MSI965,DDR2 667 4G,显卡技嘉GV-NX88T512H-B
发表于 2011-6-25 15:09:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最好用水洗一遍再风干,有灰尘进入到BGA里面去了,导致花屏!!{:soso_e129:}
发表于 2011-6-25 15:40:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚火大了拆开加焊了GPU,故障依旧,没这个钢网所以要重新直球的话 可能要花很长时间。。。。水洗可以吗?
发表于 2011-6-25 20:10:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谁帮忙看看啊 急死人啊 晚上游戏呢
发表于 2011-6-25 20:28:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存发烫吗?
发表于 2011-6-25 21:09:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆下散热片仔细看下GPU有无碎角,有好多是清洁时手按压风扇压碎GPU角的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
2个故障表现都可能与GPU有关  发表于 2011-6-25 21:31
发表于 2011-6-25 23:28:49 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
GPU问题,不会是显存
发表于 2011-6-26 10:31:31 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
不发烫。。温度有但不烫手
发表于 2011-6-26 10:33:51 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
GPU外观无破损,而且我已经焊了GPU了。而且加焊的时候我有轻轻推了一下。应该不会在空焊的。如果还是GPU那么就是芯片坏了。
发表于 2011-6-26 10:34:53 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
z604099958 发表于 2011-6-25 23:28
GPU问题,不会是显存
GPU坏的可能性高了,不存在虚汗了,现在只能先刷个BIOS不行就是芯片坏了。朋友有BIOS的话给传个
发表于 2011-6-26 15:18:47 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
自己顶上去,求这卡的BIOS 128KB的 在论坛找了个88OOGT公版BIOS 是58KB的,是我找的BIOS芯片错了?MX25LOO5的,刷出来的文件是128K.
发表于 2011-6-26 15:25:48 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
仔细看看,有没有你洗的时候掉件了。掉件也会导致不亮和花屏
发表于 2011-6-26 16:40:15 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
额 没掉件 我用带灯放大镜仔细的看了好几次了。。。。现在从论坛下了个显卡维修资料看了下 测的三基色分别连到3个三极管 测了下都正常
发表于 2011-6-26 17:12:35 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
要不就BGA看下吧,你说 一个花屏 一个不亮 可能是GPU的原因 先排除GPU吧 ,不过 GPU压好的很少.只能试试的。
发表于 2011-6-26 19:24:43 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
sixuetian 发表于 2011-6-26 17:12
要不就BGA看下吧,你说 一个花屏 一个不亮 可能是GPU的原因 先排除GPU吧 ,不过 GPU压好的很少.只能试试的。 ...
额 做个了 不行 还是一样的,准备刷个BIOS 找不到唉 悲剧
发表于 2011-6-26 19:25:06 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
大家不用看了 我 准备砸了 在买张索泰250
发表于 2011-6-28 10:08:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好好的搞什么清洁,就算清尘都千万不要拆散热,大芯片的核心,见N多菜鸟压坏边角而不亮,花屏的了
我来这里是求助的,不是讨论我该不该清洁的。  发表于 2011-6-28 10:39
发表于 2011-6-28 10:37:38 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
没灰尘我不会吃饱撑的,首先我做维修也两年了,至少拆过的笔记本没有1000台也有800台,没拆坏过,并且显卡拆下来我仔细观察没掉件,我现在可以判定绝对不是GPU和显存问题,百分之80在BIOS。我刷不了而已
发表于 2011-6-28 13:27:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
随便找块n卡刷强刷8800gtbios后焊到坏卡上试试,不过一般bios认成128k的核心有问题的居多,把核心拆下来看看触点有没严重氧化。
发表于 2011-6-28 14:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么就盯着显卡呢  查下插槽不可以吗
