查看: 2821|回复: 4
华硕M2N-MX SE PLUS上电闪断
发表于 2011-6-25 14:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
华硕M2N-MX SE PLUS这块主板客户说用的好好就从机箱取出来请灰尘不小心掉地上了,高度很低所以主板没有什么外伤也没有掉件 清完灰尘后就放心的装了回去开机就出了这个现象上电开机闪断 。我接到机器后听客户说完情况取出主板仔细观察和客户说的一致果然没有外伤掉件问题,接上电源测试上电闪断 接下来测试CPU供电部分没有短路现象 不接P4也是闪断  随后测量24P对地阻值也都正常没有短路现象 ,IO也更换了  还是开机闪断  就像是哪里短路了一样  但是测量每组场效应都无问题  至此没有了思路 请各位同行帮帮忙 分析下
发表于 2011-6-25 14:47:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看是不是采用5V DAUL供电的,有的话,查查这个电路有没有问题
发表于 2011-6-25 15:40:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摔过的板子,留意桥
有可能摔掉点,或者空焊,也注意晶振。。。。
发表于 2011-6-25 15:50:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好了,桥摔成空焊了,加焊桥吧
发表于 2011-6-25 15:57:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
