查看: 3625|回复: 8
[主板&显卡]
技嘉GA-8IEMLP-LE主板偶尔点不亮修复一例
发表于 2011-6-25 13:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一台联想老机器,型号:天娇E2000,说是用着用着就死机掉,然后再也不能开机(点不亮)了。到朋友处,确实是点不亮的(忘了带诊断卡了),有时有内存报警声,有时候没有。用的主板是技嘉,型号为GA-8IEMLP-LE,如下图
机器带回来,发现基本上能够点亮,奇怪了。多次测试发现,点亮后多按复位键(Reset)可造成这种情况,挡的代码不固定。问过月饼,这种情况应为内存方面。测量DDR1插槽第1脚,发现应为1.25V的电压,只有0.8V,有问题。第7脚2.5V电压正常的。
好,跑线路吧。通常第1脚的1.25V电压是从2.5V的这里分压来的。看下面,图上编号为A1128和A1130是两个分压电阻,电阻的型号是18A(看得不是很清楚),卸下测量的阻值为154欧,在路测只有100来欧。测A1128只有50多欧,怀疑不正常,拆了。拆下测是正常的,换一个好的上去,又只有50多欧,很奇怪。考虑到该板的故障是不固定,不稳定的特点,应为电容方面比较多。于是将编号为EC47,10V 100UF的小电解电容给换了,还是不行。后来干脆将A1128和A1130两个电阻,还有RT9173都给换了,居然还不行,但电压上了1V左右了,头开始大了。
故障可能跟分压电阻还有RT9173没有关系,两个分压电阻下面不是还有4个贴片的电容连着的嘛,为了省力,杀无赦!4个一次性更换掉,再测,电压上到1.25V,恢复正常。
板子这个故障虽然已经修好了,但发现还有个问题。是,在CR2032电池座下面,发现一个型号为352的管子爆了,但好象不影响内存供电吧,也就是跟此次的故障无关的。不知该电路有何作用,画了个草图,请教一下
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
爱问 + 20 ok
不懂拒绝 + 10 图用啥软件画的?
月饼 + 20 赞一个!
发表于 2011-6-26 00:11:15 | 只看该作者 �
画图的软件叫“绘图助手”,能画化学、电子方面的图,挺简单的
第二个问题有谁知道大概的原因不?
发表于 2011-6-26 17:36:45 | 只看该作者 �
会作图,比我强多了!这样图文并茂很好.
发表于 2011-6-26 19:58:21 | 只看该作者 �
板子虽然老了点 故障还是很经典啊
发表于 2011-6-28 21:43:56 | 只看该作者 �
352的管子爆了没关系的,那是SYS_FAN电路里的
发表于 2011-6-29 00:30:18 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢楼上的仁兄的解答。
原来是风扇供电插座上的,怪不得爆了没什么影响。
发表于 2011-7-21 00:13:55 | 只看该作者 �
图很好看,学习画
发表于 2011-9-1 21:42:21 | 只看该作者 �
不错~!图画的不错~!
发表于 2011-10-30 21:45:01 | 只看该作者 �
绘图,以后学着画啊,好图文并茂啊
