查看: 5295|回复: 6
华硕X81S, 电池放电后才能开机
发表于 2011-6-25 10:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水了,  放BGA上烤了一会, 加电开机,,再开不行
把COMS电池放电一会才能开,,,,关机后再不加电,待机0。02
开关3。3V 也能拉低,就是不上电
IO加焊不管,   上次有一台,也是这样,但不是进水机,加焊IO就OK
发表于 2011-6-25 15:38:45 | 只看该作者 �
挺说这款机器BIOS容易出问题哦】
发表于 2011-6-25 15:52:05 | 只看该作者 �
搞定了,,, 休眠开关
发表于 2011-6-25 15:52:07 | 只看该作者 �
既然CMOS放电能开机
建议重点检查BIOS、 RTC电路部分
发表于 2011-6-25 16:05:55 | 只看该作者 �
很有可能是南桥的问题
发表于 2011-6-25 17:02:45 | 只看该作者 �
华硕的休眠开关养活了好多维修人员
发表于 2011-6-25 17:23:07 | 只看该作者 �
这个经验不错,DELL这种问题大部分都是BIOS有问题的。最差的就是换个IO就行了。
