查看: 4243|回复: 24
求助,高手们,大哥们,帮帮忙,华硕W3000掉电!
发表于 2011-6-25 10:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕w3000本,充电正常,能充进电,问题就是不管用适配器还是电池,开关触发瞬间掉电,拆除所有外设和cpu后故障现像依旧,求维修思路,先行谢过!
发表于 2011-6-25 10:19:21 | 只看该作者 �
问题补充:客户反应笔记本在正常使用后关机,第二天就开不开了!没摔过,也没撒进东西!
发表于 2011-6-26 13:08:26 | 只看该作者 �
正在测量中!
发表于 2011-6-26 14:28:58 | 只看该作者 �
应该还是有短路
发表于 2011-6-26 14:42:24 | 只看该作者 �
如果没有短路的话,开机瞬间测一下哪个电压没有出来。
发表于 2011-6-26 15:37:05 | 只看该作者 �
可能是欠压保护引起的啊,查一下FORCE_OFF#信号
发表于 2011-6-26 15:41:08 | 只看该作者 �
是否有短路?
发表于 2011-7-1 22:51:59 | 只看该作者 �
今天又看了一下,插上适配器后PS5130几秒钟就烫的厉害,量31脚对地阻值83欧,32脚对地阻值806欧,是不是5VALW微短呀?
发表于 2011-7-1 23:00:03 | 只看该作者 �
明显有短路呀,测工作情况啊,51120,3 5V负载有没短路,加电烧
发表于 2011-7-1 23:14:19 | 只看该作者 �
ps5130 可有五路输出,发热的话,可能是芯片自身短路,或者ldo负载过大
发表于 2011-7-1 23:52:49 | 只看该作者 �
肯定是短路了
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-7-2 00:00:57 | 只看该作者 �
什么情况??修好不??
发表于 2011-7-2 00:04:02 | 只看该作者 �
3V 5V 电感阻值多少?查图纸。3V5V到的地方那个一个一个卸
发表于 2011-7-2 00:08:48 | 只看该作者 �
量量旁边的电容有没有短路的!测他的下级有没有短路的  如果有 把芯片摘了 看看还短不!有可能是芯片自身短路 也有可能是下级短路引起的  我遇到过这类情况“关注中
发表于 2011-7-2 00:09:34 | 只看该作者 �
掉电后还有待机吗
发表于 2011-7-2 13:03:35 | 只看该作者 �
期待结果  路过支持一下
发表于 2011-7-2 17:09:02 | 只看该作者 �
电源管理芯片是MAX1987
发表于 2011-7-3 02:26:50 | 只看该作者 �
经过一番打阻值,发现有一USB口+5V供电对地短路,拆掉与之连接的电感,USB口端不短路了,上端仍短,量遍所有电感和电容,除一小贴片电容两端阻值1欧外,未发现异常,无奈,拆掉PS5130再量,+5V仍短,拆掉MAX1987,量+5V仍短,无头绪了,总不能见芯片就拆吧!请高手们指点一下呗。
发表于 2011-7-3 02:32:13 | 只看该作者 �
经过一番打阻值,发现有一USB口+5V供电对地短路,拆掉与之连接的电感,USB口端不短路了,上端仍短,量遍所有电感和电容,除一贴片电容两端阻值1欧外,无其他异常,无奈,拆掉PS5130,量+5V仍短,再拆掉MAX1987,量+5V仍短,应该是外围哪个芯片短了吧,是不是要见芯片就拆呀,请高手们指点一下呗。
发表于 2011-7-3 02:32:18 | 只看该作者 �
