查看: 2479|回复: 10
修联想显示器的问题?
发表于 2011-6-24 20:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  做我们维修这行就是。要全才。才能挣上钱。这两天光有修纯平显示器的。我就说修不了了。。叫他们换了液晶。。有三台显示器。在店里。。都是一个故障。。开机指示灯亮。。无显示。
  第一台。。是联想。。的拆开看了表面也无烧黑。外观也无损坏。保险也没有击穿。加电测量(在接主机上工作正常时量的)尾板电压:G1 16V  RV48V  G2 200V  GV 49  HF 0.2 BV 40V 灯丝无供电。又测量高压包的第一脚125V 第2脚125V  第3 4 5 脚都没有电压。我从正常显示器上测的3 4 5都有120多V的电压。。从哪里检测呢。
第二台。故障也是和第一台一样是KTC的。开机指示灯亮。没图 拆开也没有烧坏的。先检测了尾板。G1 0.02 RGB三枪电压为68V
G2 也无电压。又检测高压包。测第1至9脚都没有电压。全无供电。是高压包坏了不。。给指都下的。
发表于 2011-6-24 20:52:09 | 只看该作者 �
前两个,灯丝没有电压,你查它的供电,高压包应当是好的,因为有加速极电压了
最后一个显示器,行供电电压没有加上,,,查行供电吧
发表于 2011-6-25 10:15:50 | 只看该作者 �
前两个就是我跑线路了。跑不出来灯丝供电的也不知道是是高压包供电的还是电源供电。。
后一个行供电是谁给行提供的电压。不知它的原理的。能给指导下吧。老师。
发表于 2011-6-25 14:13:21 | 只看该作者 �
灯丝供电是由电源提供,不是由高压包提供的
另,市电220,由开关电源变换提供行一次电源,一次供电降压或升压为二次行供电,
发表于 2011-6-25 15:59:07 | 只看该作者 �
另,市电220,由开关电源变换提供行一次电源,一次供电降压或 ...
老师。我就是跑不通电路。你有这方面的电路图吗。我想看看。研究下的。跑不通电路的。特别是一次电源转换成二次电源。就不懂了。你能给我说的详细点不。。
发表于 2011-6-25 16:13:52 | 只看该作者 �
这有个图,,可以研究一下,,
AOC S769QSN.pdf
164.93 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-25 17:23:43 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2011-6-25 16:13
这有个图,,可以研究一下,,
初级高压部分能看懂一到次级电源就看不了。二次电源也看不懂。老师能给我反这个电路图详细给我说下它从初级到二次电源如果工作的。输出多少电压能达到正常工作。本人没有学习过CRT维修。还有行场扫描电路。视放电路。一次电源。二次电源。。对着这个图给我讲解下我会理解的更快的。谢谢了。
发表于 2011-6-25 17:56:34 | 只看该作者 �
这有个图,,可以研究一下,,
我查视放电路。灯丝供电怎么就到HT就没有了。在电源处如何查的。
发表于 2011-6-25 17:57:30 | 只看该作者 �
这有个图,,可以研究一下,,
还有高压包供电也没有找到。。给说下。
发表于 2011-6-26 19:44:28 | 只看该作者 �
高压包供电都没有找到,,那还怎么给你说呀,,
发表于 2011-6-27 09:20:44 | 只看该作者 �
老师我只是说。我看不懂电路图。你能给我解释下不。从电路图上。。好吧
