查看: 12838|回复: 43
三星T190液晶白屏
发表于 2011-6-24 18:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星T190液晶白屏,开机测量到屏的5V电压只有0.8V,把排线取下测量又正常。驱动板上到屏上的5V供电有一个6支脚的IC类似三极管,将它短接便OK但测得电流为1.3安培。就是不知道屏正常工作电流是多少,我觉得像这1.3A的电流 是不是有点偏高,还请指教
发表于 2011-6-24 19:10:24 | 只看该作者 �
能点亮,你可以开机烤机几个小时,能点住就是好的呀,,
发表于 2011-6-24 19:33:55 | 只看该作者 �
你都找出问题在哪啦,就直接换换IC试试
发表于 2011-6-25 08:47:27 | 只看该作者 �
找不到一模一样的零件,我就我就硬接了,但是都烧了十个小时左右,我想应该不会有问题了吧。谢谢你们了哦
发表于 2011-6-25 13:57:56 | 只看该作者 �
晕  你自己不是找出问题了吗
发表于 2011-6-26 00:13:38 | 只看该作者 �
那个管子可能是开关屏电压的控制管
发表于 2011-6-26 09:07:46 | 只看该作者 �
对呀,那管子就是控制屏5V电压的。没有了5V就是白屏。不过要是屏电压一直接上会不会有什么问题。最主要是关了机过后那屏电压都是一直接上的。会不会影响屏的使用寿命呀。还有就是屏的工作电流一般是多少?同样19寸的屏工作电流都一样吗?
发表于 2011-6-26 09:40:30 | 只看该作者 �
等待结果哦
发表于 2011-6-26 10:14:34 | 只看该作者 �
你这块屏究竟正常电流是多少 要根据型号查阅相关资料 不过一般17寸标屏是0.8A/5V左右 你这个1.3A/5V恐怕大了点
发表于 2011-6-26 10:32:46 | 只看该作者 �
你那样不行的  会缩短屏寿命的  还是换了那个控制管应该就会正常。
发表于 2011-6-27 11:09:53 | 只看该作者 �
换一个管吧!是什么型号的写出来让大家帮你参考一下用什么管代换。
发表于 2011-6-27 11:21:23 | 只看该作者 �
那个管子是屏供电管,由于芝麻小管提供的电流有限,如果屏工作电流过大时就容易过热损坏。该管可以使用驱动板上面的屏供电管代换,也可以使用普通P管代换。
发表于 2011-6-27 11:30:53 | 只看该作者 �
应该是个三极管不过你得找到合适的
发表于 2011-6-27 16:44:05 | 只看该作者 �
估计你的屏显电路短路导致
发表于 2011-6-27 19:54:23 | 只看该作者 �
查看有无漏电
发表于 2011-6-27 20:21:48 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2011-6-27 11:21
那个管子是屏供电管,由于芝麻小管提供的电流有限,如果屏工作电流过大时就容易过热损坏。该管可以使用驱动 ...
你个P管是怎么个接法,明天去测一下,我以前都是直接接线的
发表于 2011-6-27 22:49:02 | 只看该作者 �
屏上
短路了
发表于 2011-6-28 20:37:31 | 只看该作者 �
建议更换..我上次偷懒飞线可以用..结果过几天屏电路有个地方烧得面目全非了..
发表于 2011-6-29 23:04:44 | 只看该作者 �
去掉了短接应该是可以的
发表于 2011-6-30 08:54:01 | 只看该作者 �
完全可以,我也碰到这样的问题
