查看: 1593|回复: 3
这个桥什么NF4吗????帮我确定一下。
发表于 2011-6-24 11:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
NVIDIA---754针---
华硕K8N4-e-SE
单桥
芯片上的字样-----这个是什么芯片。拆了测试短路了。。。需要更换。
L5098317  0538A3
S-TAi WAN
可以用那个芯片代换?????????
发表于 2011-6-24 13:01:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个板原来的芯片型号是:NF4-4X-N-A3
用NF4-A3应该可以吧。
发表于 2011-6-26 19:13:44 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这板子不用换桥了。超便宜
发表于 2011-6-26 22:01:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
