查看: 2203|回复: 3
杂牌电源不启动求助
发表于 2011-6-24 11:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接一杂牌电源,上电紫线和绿线都有5V,短接绿线到地风扇不转,拆开看里面看到是LM339+TL494的控制电路,量TL494的12PIN有13.5V,13,14,15PIN有5V,TL494的4PIN待机时是3.6V,短接绿线到地后没有变为0V而是变为4.1V,换LM339和TL494后不良依旧,测量输出部分的二极管和开关管没有发现不良,请大家帮忙分析一下再怎么修。谢谢!!!!
发表于 2011-6-24 21:12:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是保护了
发表于 2011-6-25 10:26:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
将TL494的4脚接地,如果有各路电压输出,就查绿线到4脚相关元件
发表于 2011-7-2 20:06:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
945、831推动管测一下
