查看: 5419|回复: 24
联想G450开机无电流
发表于 2011-6-24 10:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现接到一台联想G450,开机电源灯亮了,不过就是完全没有电流,拆机检查了,3.3V  5V待机电压都很正常,听客户说,本来好好的,自己拆了清尘就不显了,刚开始来的时候还好点,时不时电流还会跑,有显示,不过会断电,开多几次的话,到现在就完全不行了,怎样电流也是不会起,有谁碰到过这样的问题,大概是那里出问题,(注:南桥加焊过了,I/O我也换了,BIOS也刷了
)唯有请高手指点了
发表于 2011-6-24 10:30:04 | 只看该作者 �
待机电压入手吧
发表于 2011-6-24 10:37:56 | 只看该作者 �
回复 夜听风雨 的帖子
你是说3.3V  5V那里?
发表于 2011-6-24 10:40:54 | 只看该作者 �
待机有的 是3,5V  ,有的是3,5V的LDO 一定要有EC才能有供电哦
发表于 2011-6-24 10:41:48 | 只看该作者 �
没出发成功嘛,手动短接开机试过吗?
发表于 2011-6-24 10:48:14 | 只看该作者 �
清下电试试 有遇到过 这样的 希望能帮到你
发表于 2011-6-24 10:54:18 | 只看该作者 �
待机电压有没有问题哟,测有没有短路试试
发表于 2011-6-24 11:04:48 | 只看该作者 �
回复 aa15938031802aa 的帖子
没用,早就清过了
发表于 2011-6-24 11:06:29 | 只看该作者 �
回复 夜听风雨 的帖子
先试下你的办法
发表于 2011-6-24 11:07:51 | 只看该作者 �
待机电流也没啊
发表于 2011-6-24 11:09:22 | 只看该作者 �
这个机器的显卡散热器有个螺丝一定要上,不然一会就掉电
发表于 2011-6-24 11:13:30 | 只看该作者 �
换个南桥和IO试试
发表于 2011-6-24 11:23:26 | 只看该作者 �
这个机器BIOS参与触发,检查BIOS和EC有没有断线。
发表于 2011-6-24 11:49:15 | 只看该作者 �
回复 bfc418025830 的帖子
就是0.02A,开机不开机都是这样
发表于 2011-6-24 11:50:46 | 只看该作者 �
回复 llan995265 的帖子
刚开始我也以为是散热问题,不过在系统里面看到的温度都是50多度,排除了这个
发表于 2011-6-24 12:12:06 | 只看该作者 �
路过  学习了····
发表于 2011-6-24 13:13:37 | 只看该作者 �
回复 紫林燕 的帖子
3v 5v 芯片 有一个skip叫脚 控制产生大电流
发表于 2011-6-24 18:06:15 | 只看该作者 �
机子客户拿走了,说等不了,真是遗憾呀,
发表于 2011-6-24 18:13:26 | 只看该作者 �
维修遗憾的事太多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持一下您的感慨!  发表于 2011-7-13 10:44
发表于 2011-6-24 18:23:25 | 只看该作者 �
头次看到没电流的说法
