查看: 2362|回复: 5
小经验 仅供消遣!
发表于 2011-6-24 09:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
照片不拍了  客户赶得急!
凄惨红945
现象:闪一下就灭
无论新手还是老鸟都知道 短路引起保护!第一个办法 先拔掉CPU供电的4PIN  NND4个脚 有个塑料壳 烂掉了 !拆掉涛声依旧!把主板拆出来 量了半天 没发现脸24PIN 有短路的地方。我想想 还是勤快点 反正那个4PIN不能插了 还是拆掉换一个吧!拆掉以后 我用自己的电源上去 OK了!在用他的电源还是不通电!看来电源内部短路 把CPU的4PIN 也给.......   真够郁闷的!
凄惨红945$ t? COLOUFUL?  发表于 2011-6-24 12:54
发表于 2011-6-24 10:11:24 | 只看该作者 �
那就是电源坏了。短接绿线和黑线看看 是好是坏!!
发表于 2011-6-24 10:30:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-24 12:26:12 | 只看该作者 �
好的帖子要分享的 哦
发表于 2011-6-24 14:08:50 | 只看该作者 �
就是电源坏了吗
发表于 2011-6-24 14:23:22 | 只看该作者 �
小4口 有很多时候 就因为接触不好,电源又不怎么的 造成烧毁的 更换最好 !
