查看: 2569|回复: 12
方正R350N 不触发
发表于 2011-6-24 09:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一方正R350N机子。。  不触发, 量到没有3 5V     再量发现没有 ON3_5信号, ON3_5如图 请问下这个信号是怎么发出来的 附上图纸
ECS G410-1-4-01RB.pdf (1.78 MB, 下载次数: 120)
发表于 2011-6-24 09:58:24 | 只看该作者 �
有高手吗。。
发表于 2011-6-24 18:01:43 | 只看该作者 �
由你提供的图纸看来,这个3V5V的开启信号只出现在28 30 34页,查它从哪里来的不难吧。没有仔细看你的图纸,估计是EC发出来的。。。。
发表于 2011-6-25 10:42:10 | 只看该作者 �
可是EC换过了。。还是没有发出来
发表于 2011-6-25 11:02:21 | 只看该作者 �
28,34页,顺藤摸瓜一个个往回查
发表于 2011-6-25 11:06:41 | 只看该作者 �
可是EC换过了。。还是没有发出来
EC的工作条件都满足了吗?  发表于 2011-6-25 11:12
发表于 2011-6-25 11:07:52 | 只看该作者 �
BIOS和EC好像交换信号之后才能出35V把
发表于 2011-6-25 11:12:13 | 只看该作者 �
此信号是GPIO定义的,BIOS的程序不对也会影响到ON3  5信号的发出的,楼主可以试着刷写BIOS程序看看
发表于 2011-6-25 15:15:57 | 只看该作者 �
简单苗了一下 是 EC92 脚发出来的   查一下EC工作条件吧  就是那些工作电压 齐了没有
发表于 2011-6-25 15:30:01 | 只看该作者 �
悠澜客 发表于 2011-6-24 18:01
由你提供的图纸看来,这个3V5V的开启信号只出现在28 30 34页,查它从哪里来的不难吧。没有仔细看你的图纸, ...
现在有 3  5V了。。不过3 5V的上管老烧,上一个烧一个,,没有明显短路
发表于 2011-6-25 21:28:49 | 只看该作者 �
我记的修一块方正的,最后还是没修好。
发表于 2011-6-26 09:24:29 | 只看该作者 �
  你不是说换了EC还没有出来吗,电压后来怎么有了的?依照你之前动过的元件查下原因。
发表于 2011-6-26 09:28:05 | 只看该作者 �
ON3  ON5是自己产生的把
