查看: 1015|回复: 0
进修到一个方正的笔记本的板子 !!
发表于 2011-6-23 22:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一开始待机不正常 偏低的  待机电压不出来, 查到on5的脚没电压  看图纸追线发现经过一个10K的电阻靠近IC的一边没电压!!电阻的那边就有5V的电压  我就想是IC旁边滤波电容拉低了  把拆了还是 不行!!有个同学说把IC 拆了在说!呵呵  以前有奖过不能 把电源IC拆了上电  要拆就还有把MOS的下管拆了 !! 然后就想不能拆了能把脚翘起来啊 !!呵呵 翘起来电压就过来IC这边了····然后 一量待机5V出来了  待机的3V没出来   就把翘起来的脚用镊子连接量待机的3V出来了 然后吧翘起来的脚焊好   待机出来了!!待机电流也出来了!! 按触发建 没反应!量开关键又有5V的电压 i/o的晶振起振了  南桥的晶振有电压不去起振!! 看到桥被人家加焊过  就换了个晶振 起振了!! 不过还是不触发了!! 还有bios参与触发  电压和引脚上的波形都有!! 明天去刷bios !!
