查看: 4093|回复: 18
hp 4416S 加电一会儿掉电
发表于 2011-6-23 20:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
朋友介绍来一台HP 4416S的笔记本,她本人拿到维修站说是进水不保,换板950,于是拿来这里拆机检查确实进水,从触摸板进水,就跟客户报价开单,客户走人,接下来再来仔细检查进水部位,腐蚀不是很严重,用洗板水清洗后,通电试,加电一会就掉电了,加电后测电压只有显卡电压1.1V出来。其余就是3.3和5V待机电压,其它电压都没出来,像内存1.8 1.2 1.05和CPU供电都没出来,连+V3.3S和+V5S都没出来。于是先着手修V3.3S和V5S这两个电压
发现V3A 和V5A转成V3S和V5S的MOS G极无控制电压,顺着电路追 发现就是进水部位,R402 R438 R436这几个电阻有腐蚀,一一换掉,把Q59加焊一次。再次通电次,故障现象一样,多次重试,发现其中有一次好像行,有点希望搞好,于是就把EC KBC1908加热再试,可以亮机,但关机再开又不行,再次加热EC又行,干脆找个新的EC换掉,还是不行,于是把EC周围加热,发再Q59掉了,以为是热风吹掉的,准备装回去,发现Q59两引脚也掉了,没办法只得重新拆个再装上去,通电试机,OK。一切正常,看来是Q59给腐蚀掉引脚了,加焊它没发现,当加热EC时候,板温度升上来,Q59可以正常接触,当板温度下来,Q59两引脚断开,所以造成主板加电,电压没完全出来导致掉电。
发表于 2011-6-23 21:01:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,一步步的思路清楚,缺电引起的掉电
发表于 2011-6-23 21:13:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
很好,思路很清晰
发表于 2011-6-23 22:36:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清晰。。学习了
发表于 2011-6-23 22:44:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果什么电压都对那查什么啊
发表于 2011-6-23 22:47:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路不错修的很好。。。。
发表于 2011-6-24 08:09:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,我遇到掉电的机子,维修起来都就很困难了,学习了,谢谢分享
发表于 2011-6-24 08:52:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是一个典型的教程,呵呵,谢谢楼主分享
发表于 2011-6-24 08:57:13 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
思路清晰,学习了
发表于 2011-6-24 09:06:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
4416S除了进水,是个通病机啊
4416s 还有什么通病?  发表于 2011-6-24 13:54
发表于 2011-6-24 09:20:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
主线很明确
发表于 2011-6-24 10:04:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
进水的本,是需要耐心,和清晰的思路,那样会增加你维修的进度和质量。
发表于 2011-6-24 10:44:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我想问问楼主+V3.3S和+V5S是开启后面的电压的吗?
发表于 2011-6-24 11:54:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
质得学习,思路比较好哈。
发表于 2011-6-24 13:26:16 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
好样的。。。。。
发表于 2011-6-24 13:48:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习了,很清晰。
发表于 2011-6-24 13:56:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
和我遇到的一样,芝麻管 一脚烂掉了。补焊又ok 过一会又不行,所以修机要认真
发表于 2011-6-24 14:04:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
根据供电时序来但信号。。不错
发表于 2011-6-24 15:23:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也对我接到的进水的机器很少有修好的
