查看: 3044|回复: 18
[显卡维修]
MSI显卡8800
发表于 2011-6-23 13:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天客户送来一块MSI8800的显卡,花屏。。测供电正常。。就决定加焊GPU(上面有2个芯片,就决定做小的)。但是加焊还是一样。。然后就把GPU取下来冲做。。做完之后就显了。也不花了。。豪爽啊
捞了一个便宜。不错  发表于 2011-6-24 15:50
发表于 2011-6-23 13:41:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
G80的大铁盖子呀 LZ是用什么工具搞的,加热温度多少,听你说的好象很容易噢,透露下!
发表于 2011-6-23 14:52:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难道不是用的BGA吗?
发表于 2011-6-23 15:29:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 xjc1993 的帖子
你这是瞎猫碰到死老鼠,乱搞搞好的,检测都没有检测就直接干GPU,说实话,就是你修出来了,也应该批评下。
发表于 2011-6-23 20:56:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 leewkong 的帖子
说了供电都正常。。花屏,,
发表于 2011-6-23 20:56:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是BGA有把握才做的啊。。重新植株。。
发表于 2011-6-23 20:57:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GPU取下来是4分10秒。。做上去用了3分50秒
发表于 2011-6-23 21:01:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 leewkong 的帖子
哈哈。。。。。。。
发表于 2011-6-23 21:54:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2011-6-23 22:05:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主真高人也
发表于 2011-6-23 23:00:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
花屏我一般加焊GPU。。。从没重植过。。
胸部还猛哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-6-24 15:49
这位大波妹说的没错,我一般也是加焊GPU。  发表于 2011-6-24 10:01
发表于 2011-6-24 09:56:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
说的太神了,我无法理解。
发表于 2011-6-24 10:37:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 xjc1993 的帖子
修花屏只要量供电正常就可以了?然后就可以直接做GPU,我对你真的是很佩服了。天才啊,异能人士啊!!
发表于 2011-6-24 11:32:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顶下继川同志,你都成奇能异士了,
发表于 2011-6-24 11:45:33 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
击穿这你也发贴!!
发表于 2011-6-24 12:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
到底是神仙修卡,还是修卡神仙。说得像唱山歌一样。
发表于 2011-6-24 13:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主喝高了吧,干活还掐着秒表?搞的像开特奥会一样,创世界奇迹啊。
发表于 2011-6-24 14:38:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在好多花屏的显卡,加焊重直球都好不了\\\\\\\\\\\1
发表于 2011-6-24 15:12:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
做好收几个钱啊!
