查看: 4172|回复: 20
主板跑D8是不是过不了内存呢
发表于 2011-6-23 12:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块杰灵的单桥的主板,上电跑D3,D8.就不跑了,网上就是过不了内存,但我量了内存的184脚有1.92伏,1脚有0.96伏,119和120有3.3伏,238也有3.3伏。桥供电有1.25伏。就是过不了D8。请老师们帮我看下还要查哪里。最好详细点。谢谢
同意你说的  发表于 2011-6-24 00:15
不要太相信代码,D8有可能是北桥虚焊,也有可能是座子虚焊,还有别的可能  发表于 2011-6-23 19:05
发表于 2011-6-23 12:27:04 | 只看该作者 �
多半虚焊,你试着按桥试试
发表于 2011-6-23 15:50:06 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-23 17:43:25 | 只看该作者 �
这个不一定的啊,不能完全相信代码
发表于 2011-6-23 17:58:56 | 只看该作者 �
按过桥了,不行
发表于 2011-6-23 18:00:03 | 只看该作者 �
回复 liuzhuohui520 的帖子
你是说是桥虚焊吗
发表于 2011-6-23 18:01:19 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 淡定
发表于 2011-6-23 18:47:19 | 只看该作者 �
多办是虚焊.
发表于 2011-6-24 00:08:54 | 只看该作者 �
试试换内存
发表于 2011-6-24 00:18:02 | 只看该作者 �
换内存试一下
还是相同现象
辄是虚焊了
发表于 2011-6-24 07:24:13 | 只看该作者 �
查了内存芯片吗?
发表于 2011-6-24 08:02:01 | 只看该作者 �
不插内存跑啥??????
发表于 2011-6-24 12:01:33 | 只看该作者 �
换过一条好的内存还是一样。不用内存也是跑D8
发表于 2011-6-24 12:02:54 | 只看该作者 �
内存供电好像是一个W83-3106经过二个MOS管来的,电压量过应该没问题
发表于 2011-6-24 13:31:04 | 只看该作者 �
诊断卡跑D1,D2,我想多是南桥虚焊,你的跑D8,不是很清楚.
发表于 2011-6-27 20:21:06 | 只看该作者 �
供电 正常吗?
发表于 2011-6-27 21:26:03 | 只看该作者 �
D8是内存的事么?全面测一下内存的数据!测测系统总线!
发表于 2011-6-27 22:08:39 | 只看该作者 �
119和120和138有3.3伏
发表于 2011-6-27 22:47:46 | 只看该作者 �
围观学习中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严谨灌水
发表于 2011-6-28 21:40:01 | 只看该作者 �
单桥各种代码都可以加焊试试
