查看: 3342|回复: 4
ASROCK主板AM2NF4G-SATA2死活不认IDE硬盘和光驱是什么问题
发表于 2011-6-23 08:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
还有双通道DDR2不能用,在BIOS里找不到IDE硬盘和光驱,试过主板其他都是好的,开机也正常。
发表于 2011-6-23 09:46:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量下IDE的阻抗啊  看下是不是断线  虚汗吧
发表于 2011-6-26 21:50:23 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
如果是硬件问题的话桥的可能很很大
发表于 2011-6-27 10:38:07 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我想也是桥虚焊。用热风枪加焊能行吗?
发表于 2011-6-27 12:38:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
NF桥各电压正常下先刷BIOS不行就加焊,,
