查看: 2101|回复: 5
845维修
发表于 2011-6-22 20:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
今天遇到一块845主板,来时是换电容,家里技术没有点亮直接就换了,换完之后发现不亮,内存不过,叫我帮忙,测试电压都正常,加焊了io还是不行,后来把师傅叫来,他测到场馆输出给北桥的1.5v经过一个电阻进去之后没有输出,然后换了好几个0欧电阻还是没有,后来测到相连的电容二极管档通了,换了个电容,再把电阻换了之后就能正常跑码,好了
这回是真长经验了
发表于 2011-6-22 20:32:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个应该是电容没换好导致的吧。有时候那个电容的地和正极都挨到的。要是技术不好吧旁边的正极铜皮搞掉了焊上去就容易短路
发表于 2011-6-22 20:35:37 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
焊接技术很重要啊!!!
发表于 2011-6-22 21:01:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
用刀头铬铁好一点有尖的一面焊
发表于 2011-6-22 21:30:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个就是要考验到焊接技术,还有的就是要养成好习惯,焊接完毕之后要用洗板水洗一洗,然后再检查是否有漏焊,连焊的。在这个方面我吃过亏。
发表于 2011-6-22 23:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先焊,后洗,最后细看。
简明扼要,我也是这么做的。  发表于 2011-6-23 01:30
